(关键词:铝基架构、铝合金塑性成形、后置电机、宁福电池、副驾腿托)
奇瑞的中型纯电SUV舒享家是一款新车型,从名字上就可以看出,想要打造以家庭为主,带来舒适享受的驾乘,那么果真如此吗?奇瑞的铝基铝基架构底盘又是什么,起价12.99万元划算吗?下面我们来详细分析。
底盘车架
奇瑞舒享家基于铝基轻量化平台打造,用上了一体化压铸等工艺,奇瑞是国内运用铝合金技术比较多的厂家,这也是合资车企捷豹路虎常用铝合金有所关联,包括小蚂蚁等新能源车已经在几年前就使用了铝合金技术,轻量化的铝合金腔体框架结构可让整白车减重30%,整车整备质在1.7吨出头,这对于装了电池电动来说,可以降低能,测试能耗节省3%左右。
舒享家采用的S5X平台专门为纯电动车设计,相比油改电可以让空间布置更合理,包括电机、电池和电控的安放,增加座舱尺寸;其次带来了更合理的驱动布置,标配后驱,可以拓展到四驱;此外车型更丰富,平台可以诞生SUV、MPV和轿车。
从安全的角度来看,铝合金多腔封闭结构车身吸能效果达标,在同样的重量下,侧碰侵入量减少。在制造过程中,使用了铝基车身一体化、铝合金塑性成形工艺、挤压成型及低热焊接、液态成形工艺等。悬挂采用前麦弗逊后多连杆设计,受制成本,并没有加入铝材,处于同位平均水平。
当然铝合金架构在环保方面也有一定的“噱头”,平台模具投资下降,材料利用率提升50%。制造能耗降低91.7%,环境污染下降60%以上。当然另一方面,车架本身在碰撞维修方面的成本要高于传统车型,并且修复难更高。
2024款奇瑞舒享家412km Air版(12.99万)的实用性
第一驾驶
奇瑞舒享家提供两种动力版本可选,分别搭载最大功率为135kW、155kW的后置电机,入门款的就是135kw,即184马力的电机,最大扭矩为225Nm,0-100km/h加速时间为8秒,数据与1.5T的燃机接近,由于没有四驱电机本,对于追求动力用户就没有择的地。
舒享家的续航是其短板,或许为了追求轻量化,搭载的宁福电池容量为53.87度,CLTC纯电续航里程仅有412km,这在如今的纯电SUY市场并不亮眼,如果想要512km的长续航版,就要贵1万,全系磷酸铁锂对于北方冬季来说,车体验一般,充电方面达到主流水平,充30分钟即可将量由30%至80%。
