#易车驾校#⛸给大家说说我冬季用车的感受。
🚗车型:荣放rav4四驱风尚2020款
🛴时间:从2019年12月9日提车到现在也有3年多的时间了
🚘公里数:了3公里
🎡油方面:整个冬季油综合为9.9个,夏季耗整整上升1个,只说冬季的温对于耗来说确实重要,而且度的上升缓也是很大因素。整个冬季11到3月,行了5000公里左右,经历了多种路况,我路程80%为城路况,油耗为10.3个耗,国道路况大约为15%,油为7.2个,高速公路为5%,耗为6.9左右,整体耗良。
⛽️辆启方面,因为冬天温低,冷车的况下车对动机好,而且咱们的荣放是CVT变箱,度低度起来,以我们要做就是将车先动起来,然后停1到2分钟先让动机处于热状态而且怠稳定后,然后在开始行驶,这样话对发动机而言是有相当的处的。之后可以开始缓慢车,要狠踩油门急加速,车速控制在40公里/小时以内,发动机转数控制在2500转以里,待辆水表达到温度到高后,才能正常地驾车辆。这样作能够避免动机舱内机冷凝干磨,延长车辆发动机使用寿命。
🎆其次在冬天,犹豫气温降,们的胎气压会随热胀冷缩随之增少,所以这个季节我们要随时关注们的压监功能,注意气压,不要让气压低,压过的情况下第对轮不好,第二压底耗会易增,个人建议冬天压气数建议230左右为合! 车方,刚上路时,要尽让车匀速行,切忌猛加、狠刹车,有冰的路上更如此。轻柔加油,前缓减速冬季车安全的原则。在冰雪路上行尽可保持直线行走,不要频繁换道。乡间道路行时,好选择沿着辙行,尽选择路中行车。冬季车过弯要特别注意避开弯道内的积雪和结冰,法避时一要提早减挡减速缓通过。车速降下来后,应采取转弯、走缓弯办法,不可急转方向,更可在弯中踩刹车。总之在冬季,们开出行定要注意安全,下天路也会比较打,千不要急刹车,要做到点刹,慢慢使车子停下来,一要安全第一,有四的一要开驱的地模,而且雪特别多的地区能上雪地就上吧,这才是好的择,再就是四驱还是四好,定性太多,咱们的荣放是适时四驱,几乎用管他的是两驱还四驱,系统会按照况进性调节。
🕌保养方面,机油择0w-20号机,一是厂建议,另一是应对冬季寒冷天足够。玻璃水方面,大家定要及时更换标号对应温足够玻璃水,且要选择合格产品,不要因小失大,成玻璃水管道冻裂,造成更大损失,夏季大家就可以随意了~~冬季车辆出发之一定要用自己的清工具把自己车清理干净,预先其事先利其器,该有的工具大必须有的,另外说句,家不要用普毯子遮盖玻璃,防止冻上璃里,更加以清理。
⛺️还有不要直接热水理玻璃,专业工具更实在
