发表于2023-09-04 17:17:06回复0浏览 95
这位日产尼桑的车主,这个视频你一定要认真看完。尼桑阳光搭载的CVT无级变速箱,车主描述的故障现象是急加速时不换挡,同时发动机故障灯亮起。我们可以用电脑一起读取一下故障码,了解故障原因。这个故障是由于变箱阀体损坏致内泄压,导致故障码出现。
这个故障是由于车主没有按时进行保养,导致变速箱滤芯太脏,从而导致变速箱阀体损坏。我们要注意,在安装新的变速箱时,一定要确保滤芯的清洁度。同时,插头也要仔细检查,以确保其正常使用。这个故障的原因是由于变箱滤太脏,我们需要更换新的网。
开日产CVT车型的车主们要注意,车辆的变速箱需要在6万公里时进行保养,否则一旦出现故障,维修费用将会非常高昂。现在,我们开始安装新的变速箱阀体和滤芯。安装完成后,我们需要进行测试,确保车辆可以正常行驶。
记得点赞关注我哦。
