楼主 开春了,你的车需要做这些检查了解一下!
发表于2020-04-09 10:26:06回复0浏览 151
1、机油
由于北方的一些高寒地区,很多车友加入的是耐低温,抗寒的机油。机油按照粘度和品质分类,型号不同,所适用的环境也不同,天气暖和了,车友们可以选择更适合春天的机油。另外经过一冬天的消耗,机油量是否还够不够,前检查一下。
2、玻璃水
在北方的朋友,冬天会选择更耐寒的玻璃水,到了春天了,玻璃水可以换回普通的玻璃水了,另外顺便检查下自己的玻璃水是否用完。
3、轮胎
冬天过去了,轮胎自然需要检查和更换,尤其是冬天雨雪多的地区。冬天走过雪地,要检查下是否有细小的划痕或是否有被钉子扎到,需要进行修补的及时更换,以免发生不必要的损失!
4、积碳
冬季是比较容易产生积碳的季节,车辆在较冷的情况下启动,并运行,燃烧不充分,很容易产生积碳。如果不及时去修理厂清理下,油耗可能会增高哦。
5、空调滤芯
冬天,我们很少开窗户,车内可能会存下不少气味。可以检查车辆的空调滤芯,一般存在大量灰尘,可以用吹风机吹干净或直接更换新的;在清理气味的时候,推荐给大家几个小窍门:车内放柠檬、醋、菠萝、活性炭等可以有效缓解。
