楼主 开车中车内出现这些怪味 应立刻安全停车进行检查。
发表于2020-05-05 11:35:28回复0浏览 199
1、塑料糊味
如果在车里面闻到了塑料的糊味,那么需要提高警惕才行,因为这种糊味的产生多半是因为电线过热或者是电路短路造成的,情况严重的话还会冒烟。一旦在车内闻到了塑料烧焦的糊味,一定要立即靠边停车,并且打开引擎盖进检查,找到问题的在。
2、橡胶糊味
如果闻到的是橡胶的糊味,那么也应该及时停车检查,而检查的重点应该放在皮带、轮胎以及刹车盘上。要打开发动机舱,看看皮带是不是出现了松弛打滑的现象,如果有的话一定要尽快维修。再就是看看刹车片是不是出现了过热的问题,如是,就要在边停,等待其温降下来;最后再检查轮胎,如果闻到糊味之有过速刹的操作,那么可能轮胎热导致的,这时候要停路边,耐心待轮降温。
