本文将介绍雷克萨斯和丰田系列仪表上故障灯的工作情况。
这篇文章将探讨如何处理仪表故障灯亮起的问题。哪些故障灯可以继续行驶,哪些故障灯必须立即停车。
·如果仪表上出现一个类似油壶的图标,就必须立即停车,因为这可能意味着机油不足或油压过低。继续行驶可能会导致发动机拉缸,因为内部润滑不良。
·电池图标也需要特别关注。电池图标亮起通常是因为发电机不发电或皮带断裂。如果在高速公路上出现这种情况,请立即进入服务区,因为继续行驶可能会导致电池耗尽,甚至导致车辆熄火。如果在高速公路上需要救援,费用可能很,而且非常险。因此,请务必注意这问题。
·另外,在日常驾驶中,我们必须养成关注水温表的习惯。以锐志车型为例,丰田系列车型的水温通常在中间位置,约为90度。奔驰、宝马等豪华品牌车型的水温可能会达到95到98度,而水温达到100度是正常的。
·如果水温表位于中间位置或以上,则需要注意发动机过热。此时,请务必注意,尽量前往修理厂或4S店检查,不要继续行驶,因为如果水温继续上升,发动机可能会熄火。如果继续行驶,发动机可能会冲缸。
·最后,发动机故障灯也很常见。发动机故障灯亮起时,车辆仍可正常行驶。发动机故障灯包含发动机、变速箱和各种电气设备的故障代码,需要使用计算机读取才能知道具体含义。但是,亮灯并不影响正常行驶。如果您在高速公路上或时间迫,可以抽出时间往维修厂或4S店检查,这是没有问题。
