楼主 解剖汽车怠速不稳的主要原因
发表于2022-03-10 08:35:54查看 282回复0浏览 282
有些车主提问说汽车有些时候怠速不稳是什么原因呢怠速不稳有正常的发动机电脑调节的怠速不稳和发动机怠速不良故障,我们该如何区分呢,下面我们一起来了解一下认识正常的怠速不稳
1.发动机标定较低怠速是为了提燃油济性及降低放;
2.发动机控制元随时对执元件进行调整,偶尔会出轻微动。低怠下,更容易被察觉;
3.燃品质好坏和进气统积碳程度,对发机怠转速稳定有很影响。判别怠速不工作常的动机,应能700-900r/min的转范围均匀运转。如果发机低定转超过这个转范围,或在此转速围内动机出现熄火、转不稳,即为怠速或怠速良。怠速不时,可根据其故障点将其分为怠速熄火、怠不稳和怠速高。如发动机起动后,从速到速时运转良,但松开加速踏板后就立即熄火,或先运转不稳继而熄火,则为怠速火故障。
如发机怠运转平稳,排气管发出“突、”响声,则般为怠速不故障。如发机低定转高于定范,且又无法使此转降低,则为怠速过或无怠速故障。
怠速稳故障的原因分析
一、进气
(1)进气歧管或各种阀泄漏引起怠速稳故障当不该进入空气、汽油蒸汽、燃烧废进入到进气歧管,成混合气过浓或过稀,使动机燃烧不常。漏气置只影响个别汽缸时,发机会出现较剧烈的动,对冷车怠速影响更大。常见原因有:进气总管卡子松动或胶管破裂;进气歧管衬垫漏气;进气歧管破损或其它机件将进气歧管磨出孔洞;油器O型密封圈漏;真空管插脱落、破裂;曲轴强制风(PCV)阀开大;活性炭罐阀常;废再循环(EGR)阀关闭严等。
(2)节气门和进气道积垢多引起怠速稳故障节气和周进气道的积炭、污垢过多,空气道截积发生变化,使得控制单元无法确控怠速进气量,造成合气浓或稀,使燃烧正常。常见原因有:节气有油污或积炭;节门周的进道有污、积炭;怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀有油污、积炭。
(3)怠速空气执元件故障引起怠速稳故障怠速空气执元件故障导致怠速空气控不准确。常见原因有:节门电机损坏或发卡;怠速进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀损坏或发
(4)进气失准引起怠不稳故障控单元接收错误信号而发出错误的令,引起发机怠进气控制失准,使发动机燃烧正常,属于怠速不的间接原因。常见原因有:空气量计或其线故障;进气压力传器或其线路故障;动机控制单元插头因进水接触不或电脑内部故障。
二、燃油统故障引起怠速不故障
(1)喷器故障喷油的喷量不均、雾不好,造成各汽缸出的功率不平衡。常见原因有:油器塞、密封不、喷出的燃成线等。
(2)燃压力故障油压过低,从喷器喷出的燃雾化态不或者出的燃油成状,严重时只喷出滴,油量减少使合气稀;压过,实际喷油增加,使混合气过浓。常见原因有:燃滤清堵塞;燃油泵滤网塞;燃油泵泵油力不足;燃泵安全阀弹簧弹力小;进油管变形;燃油压力调节有故障;回管压瘪堵塞。
(3)油量失准各传感器或线路故障,致控单元出错误指令,使喷量不确,成混合气过浓或过稀,属怠速稳的接原因。具体原因有:空流量计(或进气歧管压力传感器)故障;节气位置传感器故障;节气门怠速开关故障;冷却温度传感器故障;进气温传感故障;氧传器失效;以上传感的线有断、短、接地故障;发动机控制元插因进水接触良或脑内故障。
、点火系统故障引起怠速稳故障
(1)火模块与点火线圈近些年各车型将点火模块与点火圈制成一体,点火块或火线有故障主要表现为压火花弱或火花塞点火。常见原因有:点火发信号缺失;点火块有故障;火模块供电或接地的连接松动、接触良;初级线或次级线圈有故障
(2)火花塞与高压线火花塞、压线故障导致火花量下降或失火。常见原因有:火花塞间隙不正确;火花塞电极烧蚀或损坏;火花塞电极有积炭;火花塞磁绝缘体有裂纹;压线阻过;高压线绝缘外皮或插头漏电;火头极烧蚀或绝缘不良。
(3)火提角失由于传感器及线路故障属引起怠速不的间接原因,控制元发出错误令,使点火前角正确,或造成点火前角范围波动。常见原因有:空气流计或进气压力信号故障;霍尔传器故障;冷却液温传感故障;进气度传器故障;爆传感故障;以上传感器线路有断路、短路、接地故障;动机控制单元因进水引起插头接不良或内部路损坏。
(4)其它原因三元净化催化器塞引起怠速稳,这种故障在高行驶时易发。自变速、空、转向助力有故障会增加怠速负荷,引起怠不稳。发动机控制元与空调、自动变器控单元之间的怠速提信号断,安装CAN-BUS的车辆存在总线系故障。随着技术、新结构的增加,引起怠速稳的因素会更多,诊断者须全考虑问题。
四、机械结构故障引起怠速不故障
机构气机构故障致个别汽缸功率降过,从而使各缸功不平。常见原因有:正时皮带装位置错误,使各气门开闭时间发生变化,导致气相失准,各汽燃烧正常。气门工作面与气门圈积炭过多,气门密封不严,使各汽缸压缩压力不一致。凸轴的凸轮磨损,各凸轮磨损一致致各缸进空气不一致。气相关件有故障,如门推杆磨损或弯曲,摇臂损,门卡住或漏,气弹簧折断等。
结论:对于怠工况出现偶尔规则轻微抖,是常现。 建议:使用优燃油,减少积碳的形成;期到修店处保养,对汽进行致专业的检查维修;定期洗进系统除积碳。
