楼主 开车省油10大误区
发表于2022-04-04 08:56:20查看 1164回复0浏览 1164
由于国际原油飙升,国内油价大涨,不少网友调侃到自己的油车“95加满,倾家荡产”“这油价涨得快开不起车了”…但车该开还是要开,于是乎如何省油成了最近大家热议的话题。很多车主都有自己的小窍门,但有的窍门不仅不省,还有安全隐患,胁行安全,快来起看这些省油误你中招了没?
误区1:只加箱燃
多老司机都说,加最好就加半油,这样可减少车的自重,可以节约油耗。
可如果拿一个50L汽车箱为例,加半的是25L。油比水轻,按照密比来换算。1L汽约等1.5斤。那25L的汽则是37.5斤。台重达1吨的汽会因为这30多斤而增大油吗?
误区2:不开空调
有车主认为空调费油,所以热的时候宁愿车窗。但其当车达到定速时,车窗而更油。多车子当时超过80公里/小时后,其风阻数增加所带来的燃损耗,往往比密封厢开空调所加的耗要。如真的想省油,可以择低时开窗,高速时开空
误区3:等灯熄火
火应该视红灯的时间而。重发动机时,瞬间油非常,约出正常油耗20%,且油时基本为10秒左右。所以,如果绿灯时间达到1分钟或以上可以火,只有几秒钟话,就没必要熄火
误区4:空滑行
行车脑、动机喷和直喷技术在很车辆上普及,行车脑就取代化器来控制喷,且更准确地控喷油。因此,空滑行已经不省油,而且空挡行会成变箱润不良,容易致变箱损坏;车辆如长距离空滑行,容易怠速熄火,如突然火,动机、真空力制系统就会停止工作,在车过程中非常危险。
误区5:定速
设计速巡航的目是为缓解驾驶人脚的疲劳。实上速巡航不是为了省,而为了解放车主的右脚,让主开更加轻松舒。有些时候使用定巡航可能会耗一油,别是低速态下。
误区6:节油
络上传着种叫“节油”的产品,据说可帮车子省油30%,还能升动力、改善油反应迟钝问题,事实上,商宣传原理完全经起推敲,产品也起到节的作
误区7:低转速行
故意低转速高位驾也是省油的大误,引擎在低转速区工作,会加剧引擎负担,同时会使引擎的燃烧不分而形成积碳,合理的方是让引擎的工作转更多地处在济转区间
误区8:降燃油
当汽标号低时,压缩混合气将点火自燃,点火时,已始自燃的油又将产生强爆震,使原先精确计的燃烧程序失控,一部汽油做了负功,一分因为燃烧程与活塞行程不同,不完全燃烧,成进阀和内严积碳,油耗加,气恶
误区9:排小的
台车油耗水平很程度上取决车身重量和车子空气力学性。此外发机排、技术以及变速箱逻辑等各方面因素也会影响子的油。以武地认为排量的车定费是错误的。般来说,小量车往往在速行时会有优势,而高行驶时大排汽车往往会更高效。
误区10:调胎压
压调,确能省,轮与地间的摩擦力减小了,阻力减小,抓地力减小,控性明显降低。如果打气压省油20%,那么是是抓地力也同时减少了20%以上,刹距离长应该也远远超过20%吧,这种情况再赶上雨雪状况路面湿滑,估计追事故是否加超20%也难说。
