楼主 汽车不开能停放几天?疫情长期停驶该怎么应对?
发表于2022-04-13 08:30:36查看 921回复1浏览 921
最近多地疫情来袭,很多车主的爱车被迫搁置十天半个月甚至更久,另外还有不少车主因为近期油价高企,减少开车出行,选择其他出行方式。但大家都知道车不是开坏的,而是停坏的,那么,如果汽车确实开得不多,正常能停放几天呢?
车正常可以停驶多久?
汽车停驶最不要过25-30天,如果超这个数,车况可能会出现些问题。其,我们的汽和很家用器都有共性的,长时停驶害大,如果停放的地方是露天停场那种,这时间或许还要缩短些。
* 汽车长时间停驶该如何应对?
1、蓄电池亏电
如果车只停放五天开,并不会有什么问题,但如果长达一月甚至更久,首先就会造成电瓶损耗。
车长期停放开,防盗系和一些设备会产生休眠电,每天大概消耗0.5%到0.8%的量。虽然看似是很少的电损耗,但时长了会耗蓄电池的电。如长期处于亏状态,蓄电池的寿命就会到影响。
应对方法:为了避免出现久停不造成瓶亏的情况,条件允许情况,建议大家每隔一两周就把车发一次,原地怠速运转10~20钟或把车开出去遛圈。遛车时注意让水温和温到达正常驶状态,多踩几脚刹车,避免刹盘生锈。
2、胎老、变形
由于车辆长期停放,胎长时间受到来自个方向上的应力,会产生少量的变形。辆停放的时越长,变形位越易恢复。
轮胎主要材质是橡胶,里面有一定比例的橡胶填油,作用类似于润油。如果轮长期放置,橡胶填油不仅无法有效发挥润滑作用,甚至还会导致胎老速度加快。
应对方法:如果前预料到长时间停放,最将轮胎压高,尽可能地保持胎的原有形,减少轮胎与地面接触积。般3.0-3.5bar比较适合存放,下次再使用将胎压恢复正常即可。
车久置后首次开车一定要检查车胎压,最单的方法就查看压传器,如果未有传器可脚用力踩压胎判是否缺气。
3、汽车液性下降
机的机油等液,若长期处于静止状态,随着时间的推移,易出挥发和氧化、变质甚至结等问题,性大幅降,能满足汽车常的使用,如再次动运初期将对零件磨损加大。
应对方法:在一次动时,重点查看机尺,并且观察上方机油颜,是否变色机油变,如变质需及时进行更换处理。如果到了保养周期,可以往4S店做个全检查和保养,让自己的爱及时恢复最状态。
4、车漆老化、车身腐蚀
在长期停放过程,车的金属会被潮湿空中的水分腐蚀,从而生锈。如果辆停放在室,长时间的阳光暴晒、风吹雨淋,会对漆造成不同程度的害,缩短车漆的寿命。
应对方法:如果长时间不使用车辆,一要提对车辆进行洁,将车内垃圾理干净,尤其注意要遗留容易变质的品或食物残渣,以免产生好的味,滋生细菌。同时,尽把车停放在较为安全的室停车场。室停车场不仅可以让辆免风吹晒雨淋,还避免叶、树枝等物损车漆。停车之前,可以先察一停车场的摄像头分布情况,把车停在摄像头能够拍到位置,一旦辆出问题有据可查。
没有合适的室内停场,尽量找处阴凉干燥、通风好的全地停车,有车衣的可罩上衣,避免将停在树下和建筑物正下方,以免掉落体砸坏车辆。
疫情之后首次车,建议车外都要做一大清洁,尤其是今年特殊时间,内最选择含氯、氧化氯等消毒剂或消毒湿巾擦拭消毒。
