楼主 “防冻液”只在冬天有用吗?
天气越来越冷,不少车主进入冬天后,就会定期检查爱车是否需要补充或更换防冻液,这其实是个很好的习惯。不过,在很多人眼里,防冻液——就是用于冬天防冻的,只有冬天才需要,但其实这是不对的哟~
你真的了解防冻液吗?快来解防冻液的法吧~
* 什么防冻?
汽车防冻液,全称应该叫做汽车防冻冷却液,由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成。防冻最重要的贡献并不防冻,而是散热。
防冻液其是发机的冷却液,它平常在发机水道和散热水箱循环动,帮助发机散热,可说它发动机热量搬运工。但因为冷却液在冬天有防冻的功效,以人们又俗称它为“防冻”。
在冬天,防冻液可以防止冬季管路内冷却结冰,从而避免胀裂散热器或冻坏动机缸体。到了夏季,防冻液凭借较的沸,可避免“开锅”。
此外,根据同的加剂,防冻还具有防污垢、防生锈等性能。
* 防冻多久换一次?
防冻液需要期更换的。防冻的成中,有一种防腐添加剂能够保护动机冷却统免遭锈蚀和腐蚀,但在动机工作过程中,这种防腐添加剂会不地被消耗,到这种添加剂被消完,就需要更换冷却防冻了。般来说,防冻液的更换周期为两年或四公里左右,但是具体情况还是以车自己的保养手册或车况为准。
大分车都有防冻液液传感,防冻液液过低时,发机便会亮起故障灯。即便没有传器也没关系,缺少防冻液车子会在常使时有表现,比如出现水高、冬天没有暖风现象。发现缺液一要及时补充,否则子会因为散热不好致拉。
平时家也要养成习惯,期检查冷却的使情况。
* 防冻液可混用吗?
我们时常见到各种同颜的防冻液,比如绿、蓝、粉色等。但其防冻本身没有颜,厂为了分防冻液,会在出的时候往里加一些染色剂,便区别和观察。无色明的体不仅查看刻度比较困难,如有渗漏也以察觉,但有颜色液体就比较直观了。
同颜、不同品牌防冻的化学性能可能相悬殊,其成也不同,混加可能会引起沉淀、泡等学反应,从而降低防冻液性能。正因为防冻不能加,更换防冻液时,要注意放尽旧液,将冷却统清洗干净后,再更换新。
