楼主 汽车定速巡航到底该咋用?
首先,为什么车子会有定速巡航这个功能呢?其实,这个功能设计的初衷就是解放司机的双脚。他的作用就是,按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。
从原来的高端车子才有功能,现在已经普遍在很汽车上出现速巡航功能。
但是,有调查显示,多车友虽然知道自己的车子有定巡航这个功,但正使它的只有大概10%左右人,甚至有人压根儿就不这个功能。多跑速时择使它,有人说选择使用它因为省油,但是还有很人会因为担心安全问题而择不使用它。那么速巡航究竟否值得用呢?我们先看看航系的控原理。
* 定巡航工作原理
航系控制元(ECU)根据驾驶人定的度,速传器的号以及相应指令,自动节节门的度,使汽车持匀行驶。具体来说,就是驾人通控制关和加速踏板设定某一车后,航ECU将速传器输的实际车速号与存储器的存设定速进比较。当两车速存在差是,航ECU输出控制令,过驱电路使执行动作,增大或减小节气门开度,使汽在设的车下匀行驶。
俗来讲,定巡航利用了先进的子技术对车进行自动调节,然后让汽按照定的度匀行驶。打开速巡航,设置一个速后,你的脚就得到解放,不一直踩着油,而且通过能系调节节气门度,还能起到省油作用。
说完这相信各位,对定速航有大概了解,那么该如何开定巡航功能呢?
* 如何打开速巡航功能?
每个汽品牌计的方向盘型不样,以定巡航开关样式与置也有很大别,但它的控制开关一般都布置方向附近。
定巡航主要有下功:
(1)开启速巡航:“ON/OFF或CRUISE”键。
(2)降低巡航速度:“—或COAST”键
(3)增加航速:“+或ACCEL”键
(4)解或取消设定度:“CANCEL”键
(5)设速度:“SET”键
(6)恢复设速度:“RES”键
具体操作步骤:
1、按开关键,打定速航系(有些车的和关可能在同一个按键, 当然有些则分两个按键的),此时仪表盘速巡航指示点亮;
2、将速提到你需要的度,这时候按SET键,右脚就可以松油门,速就会被定在前的时速;
3、如果需要对度进微调,可以按"RES"和"SET- ”就可以进操作;
4、另外还有三个方式可对定巡航进行解:踩刹车、按取消(CANCEL)键、 按关(ON/OFF)键;
5、如果踩刹或按取消键取消了速巡航,可按RES键恢复到之前的速巡航速度。
整体看起来操作也算比较简,但为什么有很司机愿意使用定巡航呢?
主要原因我总结了这几点:很多人认为长时间使用定巡航可能会神涣散、新司机对于巡航系统畏惧、航系使用件有限等等。所以,在最后大师跟大总结使用速巡航要注意的几事项:
* 开定速航注意事项
1、为了避免巡航控制统误工作,用定巡航时,请务必关闭开关。
2、打定速航时,要注意你目的车和设车速距不要太大,否则会造成车的然加,这样不仅加了耗,而且还可能出危险。
3、在城市或辆较的路段不要使用定巡航,反复加速减不但起不到航的效果,还会造成油耗增加和危险发生。
有的车型对其使用速已经做出了限制,般要求30或40km/h以上,才能启定巡航。
4、为让汽获得佳控,在交通阻塞或在雨、冰、雪等湿滑路上,要使巡航控制系。
因为使用速巡航时,刹车距要比传统驾模式长。采用传驾驶式时,踩刹前脚须要先离开门,而当你收油后,车速已经开始下降,发动机本身有制作用。
5、在多弯路段或山路
在弯路段和山不要使用定巡航,因为这些段,速本来就应该根据况的同而随时发生改变,需要停地变换踩门和刹车。速巡航在这种情况,是法持续使用。
