大众6速湿式双离合换挡程序不可信。
大众的6速的湿式双离合变速箱,型号是DQ250,也叫02E。这款变速箱有一个常见的故障就是变速箱包一个P2711,换挡程序不可信。出现了这个问题让很多车主头疼。
我给大家好好讲一下。这个变速箱搭载着老款的帕萨特、迈腾、CC、明锐的IS,还有奥迪的S3、奥迪的TT,基本上只要你是奥迪、大众斯柯达、捷达的六速湿式双离合变速箱。眼前的这台变速箱021的,出现了这个问题也让多车主比较疼。欢在度里各大络去搜索到底是哪里的问题,修来修去始终跑一两月又坏了。
今天我给大家分享一下这台变速箱的故障。现在车型的这台也是爆换的程序不可信,它是这个拨住掉了,正常的是这种,这个它已经碎掉了,碎掉了之后它挂挡来回晃,是插在这个上面的,它挂不上档就会报这个问题。
就是说在我们日常维修的当中,报这个故障码吗?换挡程序,程序一定是在电脑里边的,肯定是电脑本身的问题,换机电单元就好了。但是有些你换了机电单元之后,跑个一个月或者是半个月它又不行了又报这个故障码,而且这机电元相的贵,要八千,这个机也是常贵。
这个变速箱双离合的是修行的最贵的双离合。其实这款变速箱包这个故障码有两个地方会影响,一个是变速箱的机械部分和它本身的问题。
·如果说变速箱里边上面的传感器是输入轴,传感器上面的铁粉太多了之后也会检测不到,它是靠电脑上面检测的,检测不到也会报这个故障码。
·还有就是换挡波叉上面都有传感器,比如说公里数多了,到了20万公里左右,出现了这个故障了首先要排出变速箱里边,首先要保证里边的波叉,这些磁铁干不干净,还有滑套坏了,没有坏再往上装。还有上次遇到非常奇葩问题包换程序可信,变速都换总成没有修。
我拆开变速箱发现换了台拆车的你们都不知道啥问题,就传感器上面已破了皮了。传感器装的时候轴装在壳体上面的时候有点不好装有,有点磕碰,把旁边磕碰到了之后传感传感不好也会报故障,修的修理厂都哭了都,那个车主就退车。
基本上遇到了这个问题,首先把里面传感器,传感器太脏了,检测不到会报故障码,然后保证里面没问题再往上装,装上去之后还不行再换机电单元。因为机电单元非常贵,修里面比较便宜,就是清洗清洗,然后这台变速箱换一滤网,还有播出,把波叉换波叉,把里清洗干净装上去再试车,基本上就没啥问题了。
如果说有任何变速箱的问题可以给我点个关注,我在宁波专修变速箱,任何车型都可以搞,是专业修变速箱的,可以给我点个关注。感谢大家。
