楼主 关于 S7 自动挡暗电流过大的故障处理
发表于2022-04-15 11:31:24查看 11510回复1浏览 11510
接车后我们首先测量了蓄电池的状况,检测仪显示冷启动电流值为 380CCA,电池良
好需充电。客户是行驶了差不多 1 小时左右到我店的,故判断蓄电池自身只是亏电。检查了
各门灯开关,室内灯、锁机及仪表显示信息都正常。锁上车门后等待 5 钟左右,我们先
开电池负极,将万表调到电流档,同时串联到电瓶负极桩和负极接线柱之间,
车辆静态放电量,实测显示放量为 170 毫(图1),考虑到 S7 的正常静态
放电流应该是低 50 毫,故判断车辆可能存在放现象。推断可能带端模电阻的控单元有故障,资料显示 S7 两个端模电阻分别
在发机控单元 ECU 与身稳系统 ESP 中(图 6),但此车只有ABS 带ESP
功能,故不能确定其端模电阻是否ABS 中。断  ABS 块测诊断上两
CAN 线电阻为 60 欧姆左右,装回 ABS 插再断发动 机 ECU 测量为 60 欧
姆左右,判断两端模电阻确实 ABS 与 ECU ,但量结显示像这有三
个端电阻,三个 120 欧姆的端电阻并联刚符合这 40 欧姆的测结果。到
此只有逐步去(图 4)各控单元来验证,当们断 CD 后阻值恢复到
常值,测量 CD 上两 CAN 线针脚间有 120 欧姆左右的电阻,而常车 CD 内部
是不带端模阻的,断开 CD 机后插头,锁门后待 5 分钟左右量整放电
恢复到 20 毫安左右,自此故障原因终找到
