楼主 新款大众驾驶体验,看看这辆车品质如何?
这辆新款速腾的驾驶感受如何?今天就来聊一聊吧!
动力输出
“老朋友”
目前速腾全系标配大众EA211发动机,提供1.2T、1.4T和1.5T三种排量可选。我们这辆是1.4T版本,最大功率110千瓦,最大扭矩250牛米,和其他大众车相同。
这台万年不变的1.4T“老熟人”,依然是老样子。动力还算充沛,输出相当平顺线性,即便是中途加速,也不会觉得吃力。这台发动机相比大众的EA888,质量更稳定可靠,不烧机油,维修保养也便宜。
除了低配手动挡之外,其余车型标配7速干式双离合变速箱。虽然大众的双离合曾经出现过质量问题,但早已得到改进。作为最早应用双离合的厂家之一,大众双离合到目前为止,经过多年的改进,是非常优秀的双离合,起步平顺,换速度,几乎感觉到抖,还有效降低油。
驾驶受
别奢求太多
相比老款速腾,悬架整体更“硬”,而且是“生硬”。过沟过坎时,基本没有什么缓冲余地,避震筒韧性基本无从谈起。尽管能感受到大众底盘的底子还在,但基本上也所剩不多了。另外,这辆车的底盘噪音相当明显,伴随着胎和风,应该是隔音材料变少了。
方向盘转向力相对轻松,指向性不错,悬架支撑也可以,过弯转向信心十足,高速稳定性更是不在话下,这是德系车最出彩的地方。
转向力
轻松
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有普通和ECO两种驾驶模式,普通模式下,原地转向力为1.268公斤;在ECO模式下,原地转向力为1.190公斤。因此,这辆车低速转向和停车入位比较方便。
发动机振动
正常水准
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆新款速腾搭载了一台1.4T四缸涡轮增压发动机,怠速振动数值为2.8米/秒²,在大众车当中,算比较正常的一类。
发动机噪音
还不错
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台1.4T发动机本身的噪音还可以,车外怠速噪音为69.7dBa,车内2000转/分运转噪音为47.9dBa。
近光照明
一般
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度测量数值为4540勒克斯,照明水准比较一般。
漆面色差
一般
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于左前门处,测量色差值为1.85ΔE,比基准点偏白少绿少蓝。从数值上看,这辆新款速腾的喷漆工艺质量控制比较一般。
总结
没有一丝眷恋
我们之前就说过,这个级别的大众车,但凡“1.4T+7速离合”的动力组合,永远都是那味道,就好像连锁餐一样,到儿都样。
虽然EA211确实“”,确实“”,但万年变,会腻,也会,也会无奈,对于在的消费者说,完全没有新鲜。这种千篇律,就像一工具,毫无情可言!每次下车、关车的那刻,没有一丝眷恋。(本文及视频中的量数据结论点仅对此辆负责,测量数据对公示的验方法负责。)
2023款众速试驾分
