楼主 更换火花塞,动力更得劲
发表于2020-12-04 14:22:50回复10浏览 4768
车子已经运行了四年多了,作为通勤车确实尽职了,只不过最近发现油门响应没以前干净利索了,有点滞后,特别是等红灯启动时,那个懒劲让人受不了,经过咨询,有经验的师傅说可能是火花塞积碳缺火,造成发动机动力不足,或者节气门积碳也会出现这种问题,而的车子火花塞几年来也一直没有更换,总觉得原装的用,其实不这样,这些耗件好及时换了,才能确保发机性不下降,持续为你供强的动力服务。所以和我的服务经理约好时间,将车直接开了去,人不多,师傅直接将开到维修工,准更换火花塞。
师傅用电动起子先打开覆盖火花塞位置的盖子,露出来了四个火花塞的具体点位。
用手把四个点火线圈用力拔出来,然后用专用扳手取出四个旧的火花塞。取得过程还是比较麻烦的,估计个人搞没有专门工具会很困难。
这是取出来的火花塞,四年多了,上面确实积了不少积碳,确实应该立即更换了。我们新旧对比一下。你能看出新旧差别在哪里吗?尾部还有许多绿苔(铜锈)。寿命确实也快到了吧!换的很及时。
师傅将四个新的火花塞按相反顺序装了上去,然后用诊断仪检测一下,看看有莫有故障,打火以后一切正常,油门响应也快了不少,一切完美。
最后师傅又帮我将电池功能检测一下,免费的,我的电池还有百分之六十的容量,还可以使用一年,节省开支就没有更换,明年再说!
回家的路上,我特地试试油门,确实比以前反应快多了,效果不错!
