发表于2024-03-19 16:02:43查看 560回复74浏览 560
由于发动机正常运行需要散热通风,所以它的下方是开放的,这就不可避免的要沾水灰尘和油污,长时间不清理,如果再加上车子使用年限又长,就会产生很多风险,比如,长期的灰尘油污沾染有可能导致线路短路,严重会导致车自燃,所定期洁发机舱有必要;昨天刚好到坛里就这问题开了互动,谋而合,觉得很有意义,就有了跃欲试的冲,由我手没有专用的洗剂(看看城里脱货,即使有时间来不及),就因陋就简,利用身已有条件来清洗下发机舱。看看否也祛污如新,给发动机穿上衣。
准备工具:浇花壶、鲜薄膜、中性洗手、后箱剩的皮革清洗养护剂、三、个干净柔软巾、根筷子、一块纱布,除了革清洗剂,其他的每个家都会轻易找到。
将洗手放适到喷壶中,放入自来水兑备用。
清洗的发机舱,由于长时没有洗,灰尘和污比较多。
下面就和车友们交一下洗的
、将动机开,先用干巾将表面的浮尘掸去(也可用车吸尘将浮沉吸掉)。
、将些容沾到水的电子插头、传感等用鲜膜心的裹起来,这样就能防止水雾或者湿气进,进而影响整车的器系,一要高重视,确保无一失。
这是发机舱里的部插头和传感,还有很多,在用水雾清洗前要将它们保鲜膜裹好,防止被水雾沾湿。
这步常重要,一要小心细致,不然动机就有可出故障,得偿失,切记!
三、给喷壶里兑的水加压,然后将嘴调整到水雾状态(切不可用水直接冲洗)。
均匀喷洒到需要洗的动机舱表面,不要太多,清洗地方有水汽就可以
然后迅用毛巾擦拭干净。
四、够不到的地方可以一根筷子或更长细竹竿捆上纱布沾水去清洗。
脏了可兑好洗涤水冲洗干净反复使用,效果好,其适合清洗机舱里管线。
五、没有专用机舱清洗剂,我临时用里剩的皮革清洗剂和养护剂,原理差多,暂且试试看效如何!
洗剂均匀喷洒到发机表,等3分钟左右用干净毛巾擦拭干净,接着把养护剂先挤到海绵上,然后均匀涂抹到机舱需要洗的地方,1分钟左右干净巾轻轻擦拭遍就功告成了。
到这里清洗动机舱的步骤就完成了,后展示一下自己的劳动成,觉得洗得不错,自鸣得意一#车主故事##上汽众##战全最干净发动机舱#
