楼主 发动机出现问题的前兆
汽车开的越久毛病也就越多,但是这小伤再多不伤筋骨,而大伤不可有啊!什么是大伤?不提事故,那毫无疑问就是发动机了。发动机对于爱车而言就相当于心脏,决定着汽车的动力性、经济性和环保性。发动机一但出了大问题,那可得了。很多人总是后知后觉,在动机出现问题之后才意识到,但如果出问题,很有可能大修,来看几项发动机出现问题的兆。
油箱内是否有沉积物
对于油箱内的沉积物是需要定时清理的。不要觉得没油了加油就好了。其实燃油在前往燃烧室燃烧时,必经的油路的过程中,会形成一定量的胶质,慢慢地沉积,最后影响燃油不能好好雾化。油箱内沉积物多会出现什么问题呢,比如怠速时稳定、发动机爆震、提速性差。再次提醒各位主定期清理箱内沉积。
机油是否变质
怎么看机油有没有变质呢?具体的症状包括:机油颜色变深、出现金属碎屑还有胶状物,这些都是油品变差的现象。机油变质,导致机油润滑能力降低,加剧磨损。各位车主如果发现这种情况一定要及时更换机油,否则这些杂继续沉积,将会对动机运行成伤害。
皮带是否磨损和老化
发动机工作时间久了,必然会导致皮带的磨损和老化,最终会断裂,所以一但发现皮带磨损和老化,请及时更换。不然发动机的凸轮轴无法回位,而凸轮轴是压在气门顶柱上,造成的影响就是活塞从下止点往上止点移动做工——导致火花塞与开启中的进排气相撞——进气门和凸轮轴变形、活塞顶被撞凹!此时的发机必须得大修一场。
冷却系统是否故障
如果爱车出现拉缸、爆震、噪音大等情况时,可能是冷却系统状况差或者故障造成的,需要在用车时加入适量的防冻液。因为发动机工作时,一些直接接触高温燃烧的零件如活塞、气缸缸体等,工作温度会很高,气缸内的温度可达1800~2000°C。所冷却统是否故障可能会对发动机造成大的害。
进气管是否很脏
进气管是否很脏的话,就像人的鼻子被堵,会导致呼吸困难。进气管的工作效率就会下降,最终发动机的输出功率不能在正常范围内运转。加剧了发动机各部件的磨损和老化。
除了发动机这个重中之重,其实轮胎也是很容易让人忽略的一项,作为整辆汽车只与地面接触的部件,可以说与安全息息相关,如果轮胎有裂纹鼓包或是过度磨损都会直接导致爆胎,从而影响生命安全。一般来说,轮胎在设计的时候,花纹的形不样的,其耐指数是有异的。而且平时开所处环境有的较,有则十恶劣,这也会导致具体行多少公里更换轮胎没有一定数,一般2w公里就需要开始针对轮进行检查。
如果经常行驶在恶劣道路,或者遇到一些磕磕碰碰,那么轮胎就会受到不同程度的损伤。一旦轮胎上面出现了鼓包,基本上宣告了寿命的终结,要及时更换新轮胎了。也有的轮胎一旦被尖锐物体刺穿之后,即便进行了修补,在上之后会出安全险,这时候建议最更换轮胎。
虽然汽车只是我们的一个代步工具而已,但是它也会像人一样知冷知热,有所谓的“生老病死”,它在代步之余也在保护着我们的生命,多一点关心多一点爱,它好,你也好~!
