楼主 天逸PHEV深度使用体验
2020年12月26日订车,2021年1月8日提车,2021年2月3日上牌。
距离提车时间整整过去了2个多月,目前车辆行驶了4000多公里,针对这两个月来的用车感受,做个具体的评价,供大家参考,也欢迎大家交流。
外观
PHEV车型的外观于燃油版几乎别无二致,除了轮毂改成了黑色,还有几处新能源的标识之外,很难再找到其他的区别了。车辆的外观本来就是见仁见智,不可量化的感官反应。在燃油版天逸刚刚上市的时候,我真的很难接受天逸的观设计,看上去蠢萌蠢萌,而且还显得有一些非主。然而,随关注时间来越久,不但渐渐接受他的观设计,甚至觉得看越看,心里不得不暗的佩服法国佬的审观。
他们的设计也许太超前了,刚上市的时候我的审美水平可能还没跟上。就好比当初Beyond的音乐一样,在香港歌坛一度遇冷,直到多年以后,他的音乐才被广泛接受,传遍了大街小巷。
车身尺寸与空间
在选车的时候,其实很希望雪铁龙能有一款尺寸更大一些的SUV,得益于2730的轴距,车内的乘坐空间其实还是非常宽裕的。而且天逸这个模块化的平台,把很多电气化的设备高度集成在了车头,但是车头做的比较高,长比较。因此车头占据车长度比例相对较,把更多的尺寸都留在轿厢里。
当然,480L的后备箱的空间并不是很宽敞,应付日常生活也绰绰有余了,我担心的是节假日回老家的时候会显得局促。每次从老家返程的时候,长辈何亲戚们总是希望把更多的东西让我们带出来,无一例外的,后备箱都会被塞得满当当。
内饰
内饰设计方面我就不想说多了,跟外观一个意思,也是萝卜青菜各有所爱。高配的这个“雅棕色”已经无限接近红色了。
液晶仪表与多媒体
首先说说12.3英寸的全液晶仪表盘,显示的内容非常丰富,清晰度也非常高。有多种风格可选,并且支持页面的自定义。车辆行驶过程中,电量释放和动能回收都会实时的仪表上显示出来,让驾驶者对能聊的消耗和存储情况目了然。在度显示方面还有一小彩蛋,我们如果混动式下驾驶的话,需要看车机上混的界才知道动力出到底是发机在工作还电机动。了解这个彩蛋之后就不再需要车机,液晶仪表上显示车速会变颜,蓝代表机驱,白代表动机动,这一点的很巧妙,给设计师加鸡。
自定义仪表的UI
驾驶辅助的UI
接下来聊多媒体车机,屏幕尺寸为8英寸,这个尺寸对我来说正合适。车机的显示效果很不错,反应灵敏度中等偏上吧,偶尔会有一些些的延迟,不过也在可接受的范围内。
动力与操控
天逸PHEV是三擎四驱的动力布局,动力组成部分为:
前置的1.6T高功发动机,最大功率200匹马力,300牛米
前置的P2电机,最大功率110匹马力,320牛米
后置的P4电机,最大功率112匹马力,166牛米
通过以上数据分析,得出的数据应该是综合功率422匹马力,786牛米。
天逸PHEV车重约为1.9吨,车身又比较短,在综合功率300马力,520牛米的动力加持下,俨然就是一台性能小怪兽。虽然官方给出的零百加速为成绩7秒(有点保守),但是我自己简单测试过几次,都在6秒以内,有其他车友到5秒的成绩。而且起步动力来源于机,力输出比发机更加线性,加速受真有点暴躁,这种体验是燃车和电机新能车给了的。对于像我这样一个40岁中年叔来说,平时开车还是比较守规矩,也相对有些佛系。都说动力就像存,可不用,但不没有,平时要超个真的干脆利落。再说咱毕竟也个爷们,老夫还聊少年狂呢,偶尔深踩一脚门,受一强力推背,也证明血液里那仅存的一“血方刚”还并未消耗殆尽。
再聊聊操控,作为一个多年的雪铁龙车主,我对雪铁龙的操控简单用一个“韧“字来概括。最初感受是悬挂比较软,乘坐比较舒适,过坑洼路面的时候,缓冲行程长,上下起伏比较大,所以能很好的缓解颠簸造成的不适感。但是法国人扭力梁调教功力,人尽皆知,就这样柔软舒的悬,弯道的表却着令人咂舌,并不是像日系那样味的求软。速过弯时,觉车侧倾挺大,但是底盘确异常稳,后轮都能死的贴住地面,给轮提供好的抓地力,车尾循迹性也非常出色。 这就是雪龙底的”韧“,们通常用QQ糖来形容这样的感。从燃油版天逸获得的CPCC麋鹿测试冠军就能看出操控又多厉害了。
当然说了这么多操控,其实以上只是针对以往燃油车的扭力梁+PHC那套悬挂来评价的。而现在的天逸PHEV底盘跟燃油版的差异还是很大的。由于后轴需要布置电机,原本的空间不足,法国人不得不放弃了擅长的扭力梁而用五连杆独立后悬,这套挂在底盘支撑的强上提了更,颠簸路面时,悬的回更加积极了(后轮跳的幅度减,但频率更高),因此驾乘感会显得比燃版更加硬一些,但侧向支撑更足,弯道中,车身姿态控的比燃油版更好。另外,天逸PHEV使用的一套独立后驱的驱系。发机和电机动前,后机单独驱动后轮。统默的是使用后模式,也就说,常规模下,这是一台后驱。这是提车辆控性一个要原因,也让这台更加具有可性。整体受下来,觉得现在这套挂有标致底盘味道。综合对比来看,自身体会:燃版底舒适性高,挂软而韧。PHEV的底运动性能更,但舒适性有所降。个人为,这也是不错变化,毕竟PHEV版的重比燃油版出不少,且电机加持,动力更强,需要配支撑性更的悬才能更好的持操控的稳性。然,如果横向跨品对比话,这套悬在舒性的表现上然很有优势。
简单总结一下就是:高速表现稳健,弯道车身控制良好,非铺装路面或者烂路上又是柔中带刚。
驾驶模式
我们可以选择的模式有“纯电模式”、“混动模式”、“运动模式”和“四驱模式”,每次车辆启动,系统都是默认用纯电模式。我这里重点介绍一下“混动模式”的逻辑,其他模式想象很容易理解,无需多做解释。
可能是为了响应国家对新能源政策的号召吧,混动模式下也是优先用电,起步用电就不用说了,在电量充足的情况,车速差不多要到80KM/h之后才会切换成发动机工作,发动机介入时并不突兀,甚至很难感觉出来,这个我会在下环节再作介绍。当量比较低的时候,可能在速40KM/h时动机就会介。完全亏电状态,也许20KM/h的车时,动机就介入。所总结来,这套混的逻辑就是:优先电,量越少,发机介越早,电量足,动机介入越晚。
在这里我还要重点介绍一下”动能回收”这个功能,车辆在行驶过的程中,车辆滑行、下坡以及刹车等等的场景下都会回收一些能量来转化成电量。别小看这样的回收效率,这个功能可以保证车辆在任何时候都是有电可用的。我测纯行驶耗的时候就体会到,连续一个期未电,虽然表显的续航电量为零,但是每次车辆起步都电机驱动,上到定速后发机才会介入,这个功能非常实用。动能回收还有一个B档模,发机在入D档后,档把再往后拉下,就进入B档模,你可以理解为“更加强力动能回收”D档。B档电动、混动、运动、四驱式下,均可使用。这种式下,能量回收会更强烈,更明显。一旦松开门后,车辆就有一种很强拖拽,就像是踩刹车样。开始不适应这种受,但是适应了一段时间后,才觉到这真是个意的惊。因为在我们的日常驾驶习惯中,一旦开油后,一个作就踩刹,现动能回收就大程代替踩刹的动作,而且还减少了刹片与刹车盘摩擦成磨损,真是一举两得。因此,我现每天都是用B档模行驶。
舒适性
先从静谧性来说舒适吧,天逸出自神龙的成都工厂,这是一个自动化程度极高的工厂,大部分的工作都是由机器人操作的,因此,天逸PHEV的制造工艺良好,车身的密封性很棒,以前大众宣传的那种高级“关门声”在这台车上也是体现的淋漓尽致。另神龙使用了量的毒无害的优吸隔音材料(黑心棉是不存在的),新的也没有太的刺激性气,而且还让整车的音效做的常出。任凭世事喧嚣,关上车的那刻就岁月静好。
乘坐空间对于车辆的舒适性也至关重要,天逸PHEV的轴距为2730mm,在同级别的车辆中属于上乘,后排空间比较宽裕,我的身高为1.7米,调好前排坐姿,后排腿部空间2拳半,头部空间一拳半,翘起二郎腿也毫不力。横向空表现然不俗,后能坐3个成年人,过长乘坐话会稍显拥,如是两成年人加一儿童话就比较轻了。虽然车辆是四,但后轮靠后置的电机驱动,因此不需要从发后机舱通过传动轴来连接后轮,那么后的地板就没有隆起,几乎全平,脚自由比较。
众所周知,发动机的抖动和噪音都会影响驾乘的舒适性,但是天逸PHEV这一块做的非常棒。首先,因为是插混车型,平时大部分情况都是电机驱动,这台1.6T的发动机一般要在车速上来之后才会工作。有些PHEV车型发动机介入那一刻会明显的感觉到车辆的抖,以及发动机的噪音。但天逸PHEV在发机附件面还有一台带式电/动一体机,就是P0端BSG电机,它能够有效避免P2电机同时驱车辆和驱动动机带来的动冲击,消馈电态因力电池的功不足致P2电机同时需要驱动辆和动发机带来的突兀感。是因为这个机,让我们难感到发机的介入,体会不到那种兀的瞬间抖和噪音。有时候在速行时,要通看混的界才知道发动机是否工作。这个计也脑洞满,体现了法国人小心思,非常实用。
电池与续航
既然是新能源车,就离不开电池续航问题,官方的纯电续航里程为58公里,我现在讲讲我的使用情况,看看与官宣的续航有多大差异。
我提车的日期是2021年1月8日,那一段时间正值超低温天气,连续好多天的最低气温都是-8℃(零下8度),接下来的几天里,我用纯电上下班代步,路程比较堵,而且一直开着电加热,实际续航里程在22~26公里左右。在我上下班单程不多8公里,一天充就做到零排放驶。
1月底的时候我跑了一趟长途去扬州,那天气温很高,最高温度接近20度了,我充满电开始出发,一路上都是高架,直到快出上海的时候(S6转沈海高速)发动机开始介入,看了一下电池续航已经为零,此地离我公司已经接近70公里,这也是目前为止的长续航。
(满电,小计里程为866公里,表显续航显示44公里)
(小计里程为926.3公里,表显续航还剩2公里)
过完春节有一段时间天气也比较热,我也跑了几次60公里的续航。最近天气又开始转凉,最低温5~8度,最高温12~15度,这样的天气下,续航一般保持在40公里左右。
另外还需要提醒一下,当表显续航为零时,实际上电池里还有18%的电量,这个在雪铁龙的APP里能看出来,每次充电都是从18%开始充电,充到97%的时候充电完成。也就是说,以上说的续航里程只是82%的电量跑出来的。神龙工程师介绍,这套统会制保留近20%的量作为储备,以保证我们紧急电时(比如车,运动模)依然有电可用,“有电条龙,没电条虫“,在这个车上就不存在了。
聊到这里,前面埋下的一个坑不得不填,就是关于车身尺寸与续航的问题,开了一段时间PHEV之后,就越来越不喜欢纯油驾驶了,总希望电量更足一些,续航更长一些。天逸PHEV的油箱为43升,通过自己的使用记录并结合其他车友享的数据来析,纯油的续航里程大约为700公里,电池续航60公里,也就说综合续航达到750公里左右。这续航里程完全可以消续航焦虑。
能耗与充电
通过两个月观察来看,纯电行驶的百公里电量电量消耗在20Kwh左右,顺带说一下,冬天使用PTC加热的能耗非常高,但是在纯电行驶的情况下,发动机不工作,也没办法用热循环来加热,这是所有新能源车普遍存在的一痛点。
曾经有连续一周时间我是特意没有充过电的,就是用纯油来行驶,想测试一下纯油行驶的油耗表现。在这一个礼拜里也只是每天上下班代步,道路比较拥堵,8公里的路程要半个多小时,平均车速为21Km/h,最后测得的表显油耗为10.1,这个油已经大超出了我预期,这毕竟是一台1.9吨重SUV车型,而且全部都拥堵段,这个油我非常满意。
接下来说说充电,混动车型都是慢充,目前市面上有很多品牌的充电桩,经过实测,星星充电、特来电、E充站,都是可以使用的,但是上汽安悦的老充电桩不能给天逸PHEV充电,新一代的充电桩可以,打过电话问安悦的客服,答复是老充电桩的协议不兼,特斯拉和比亚迪有与悦不兼容的况出。车上也附赠了一原厂随车电器,可以接家用16A三孔插座充,如楼层比较低,或者住在农村的朋友,可用这方式来充电。不过随车的电器电效稍微一点,大概4个半时充,而电桩常3半小时就能满。另外,们在长途驾的过程中,量肯会耗,也有一些主没有充电件的,但是又想要体验电机的动力怎么办?这种情况就可用车辆的“量保持”功,通俗的说就是车辆一边靠发动机的动力行驶,同时在用动机给车辆电,这个充的效还是挺高的,我试几次,大概个小时就能满电,如不想把电充,只想保留部分备用,你也可以选择保持10KM或者20KM的电。但这种况下,发动机的动力会变弱,油也比较高,门踏板也会伴有轻微的振,而且会带来更大噪音,非必要的情况下,是不建议这么使用。
再说一说用电成本吧,在上海是因为没有固定车位,所以没有自己的私桩,只能用公共的充电桩,电费为1.3元每度,我很羡慕那些有私桩的车主。天逸PHEV的纯电续航按照60公里算,电池容量为13KWh,也就是13度电,峰期费为0.6元,充电需要7.8元,公里电费就是0.13元;谷期电费为0.3元,满电需要3.9元,一公里的电则为0.065元。或者另外种算法,天逸的百公里电差不为20 KWh,费为0.6元和0.3元。那么百公里就是12元和 6元,一公里的费分别为0.12元和0.06元。惊惊喜?意不意外?一度为我算法错误,但算来算去还觉得没有毛病啊,欢迎家来正。
总结
码字实在太辛苦了,还有一些想说的就留到以后吧,最后我再花一点篇幅对这部车做个总结。在这里我先给个结论:天逸PHEV是同级别,甚至是跨级别的众多PHEV车型中,性价比最高,设计最合理,用料最厚道的一款,引用某知名汽自媒体的一句话“为这结论,负责”哈哈!为什么这么说?有下几论据:
天逸PHEV是前后双驱动电机+启发一体电机搭配1.6T动力的组合,动力澎湃,并且同时解决的后驱问题,这个设计堪称完美。纵观竞品车型,大部分都是单电机设计,动力完全不是在同一个级别上。
天逸PHEV的底盘是基于原来EMP2的平台深度优化而来的,专门为电池、电机、电气部件重新设计过的,所以他的布局、前后轴配重比例都非常合理。天逸PHEV的电池包有两块,一个在发动机舱内,还有一个在后座椅方发机舱集成也是常的,布局清晰且规整。这样技术要求会高,应该也下了血本的,但是观一些竞品型,多都我们俗称的“油改”即单粗暴的在燃油车基础上,往底盘上忽一大块电池上去,其他的气部件是哪里空了就往哪里塞。们要知道电池要是到物理伤害很危险的,放在底下面话,容易被磕碰到,雨季的时候也会出现电池泡在水里的况发生。很油改的车型,电力系统是独立出来,燃油统又独一套,所机舱里都是压线,逆变器,DC-DC转接器等,简直就是眼花缭乱,杂乱章,这对后期电气统使的稳性肯会有影响。
天逸PHEV的油箱容量为43升,相比燃油车来说这个油箱容量不大,然而很多油改电的油箱容积实在感人,就好比刚上市的某日系品牌的插混SUV,油箱容积只有可怜的26升,这样的车型不但有电池续航焦虑,还加上了燃油续航焦虑。关键价也很自,最配的价比天逸PHEV顶配价格还高,配置异也差了大截,但是照国消费对日车的捧程看,估计照样会收割一大波智商税。从国家的能源战略看,插混型已成了渡产品,2033年以后主推纯车辆。所在这到两年的红利期内,想要一个性能与格皆优的插车型,天逸PHEV当仁让的成为最选择,希望那些还观望小伙伴们看到我的享后带给你带来些许帮。
