楼主 修车养车:变速箱这样保养,用10年还杠杠的!
变速箱作为汽车上的大件,维修难度大、维修费用高,而换一个新的变速箱需要几万甚至十几万,因此变速箱保养尤其重要!
常见的变速箱分为:手动变速器、自动变速器、双离合变速器、无极变速变速器、序列式变速器。本文重点讲自动变速箱。
1、换
一般不管手动变速箱还是自变速建议长12个月或2万公里更换一次自动变箱油。
自变速保养先要对自动变速箱(ATF)进行定期检查更换。自动变箱油如果过脏或变都会使自动变速箱故障。自动变箱油主要起是一润滑、降温、清洗的作,如油液已经过脏或变,其身的作用就法产生。比如说油过脏,脏油的油泥积碳会形成料磨损,加各摩擦片及件的损,影响自变速使用寿命,另外,如果有人变脏还会使各阀体管中液流不畅,严重会导致档位合器烧毁,出现自动变箱打等故障.
自动变速箱液位否正常
发机机在冷状态检查、而变箱油需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各位停留2秒钟后置停车,此时油尺常油应位最高与最低之间,如不够,应及时添加相同品质的品。
2、清洗变速箱
汽车每行驶5万公里,将备和车的源连接,使配套接头将设备和变速冷却管相接。然后,在发机怠状态,加自动变速器洗剂,用脚踩住刹,逐更换自动变器的各个挡,以除有害的物,然后借助设备全面更换自动变速器液。
有变速经常出现故障,更换新的压阀体也无法治根,这主要是因为杂质已经进了自变速的液压循环统中,就像得了潜伏性病毒,没有明确病源,却故障断。像这种况就须彻底清洁整个液压系统回路,才能根治故障。
