楼主 入冬了给座驾-途昂更换玻璃水
前些日子,黄河以北地区进入隆冬季节了。家家户户都在组准备过冬的准备工作。我也对车子的车况做了一些必要的例行性的检查。比如防冻液是否需要添加、查看一下刹车油量、胎压情况和玻璃水的情况。还真发现了一点小问题:玻璃水需要添加。我想起来:就十月初我自驾到承。坝上乌兰布统草原、达里湖等地游玩,把刚加满的璃水乎用了,回来后还没有补充了呢。
我在春夏季节用的璃水都是0°C的,眼下已经净冬季,显然0°C的玻璃水已不能足我们这里冬天气的要求了;根据当地冬季温度点,用-15°C的玻璃水就可以了。
这不,一天有空,带上玻璃水下到地库给我的驾添加玻璃水。由地库光偏,照片效果差请包含。
先给我在地库的座驾亮个相。
途昂车前机舱盖的开盖拉手在驾驶座位的左前下方。因为我提车后当第一次要打开机舱盖时由于对车不太熟悉,结果找了很久才找到;在这里提醒一下新提车的车友。
打开机舱盖后看到里面灰尘不多,主要是因为我给机舱盖加装了那个棕色的防尘胶条。下次专门汇报一下这个专题。
打开机舱盖后红箭头所指的就是玻璃水的加注入口。这次要加的是固特威的玻璃水,耐受温度为-15°C。
右手拇指向上拉台盖子即可方便地打开了。
里面有一个带滤网的套管,可以有效阻拦杂物混入水箱。
根据我在地区的温度,我选的是-15°C的玻璃水。
我用圆珠笔将玻璃水瓶口戳了一个洞。不想弄出太大的出水口,主要是当水瓶很满时倒向入水口,一定会洒出来,很麻烦的。
一手握住瓶子,另一手食指堵住玻璃水瓶的出水口,把瓶子倾倒,当出水口对准了入水口时撤开食指,玻璃水就可准确地、汨汩地流进了水箱。如果操作得当可以做到玻璃水几乎不会洒出来。
1.8升的玻璃水差不对正好灌满水箱所剩无几。再把盖子盖好。只是在收瓶时洒出几滴,用擦车巾擦试一下即可。
刚洗车不久,地库里车来车往,有一些灰尘落在玻璃上。
坐进驾驶位。准备清洗一下玻璃看看效果。这是清洗前拍的车头前方照片。
喷玻璃水。
雨刷启动。
这是雨刷刮过后再拍车前同一景物照片。对比看来应该确实清晰一些。
在外面看是这样的,清洗效果还是可以的。没有因为耐受低温而影响清洗玻璃的效果。
顺便查看了一下防冻液,还是处在正合适的水瓶。
优质的玻璃水主要由乙醇,乙二醇,多种表面活性剂,去离子水组成,具有清洗性、防冻性、防静电性等等。所承受的最低温度取决于乙醇和乙二醇的含量。如果是经常在北方高寒地带行车的话,-15°C玻璃水就不行了,至少应该用能受-25°C以下玻璃水才行。咱们私家车到玻璃水的频率一般来说不是高,以尽可能选品质好些的璃水,成本一点,但使用效果也确实好些。
