楼主 汽车维护与保养常识 实用的汽车保养大全
发表于2020-03-16 09:09:29查看 96回复0浏览 96
想要让自己的汽车有最好的使用状态,定期的检查和保养是必不可很少的。那么,汽车有哪些维护和保养常识呢?哪些细节是不可以忽视的呢?下面,我们一起来了解下吧!
一、什么是汽车的维护与保养
汽车维护与保养是汽车维护和修理的泛称。就是对出现故障的汽车通过技术手段排查,找出故障原因,并采取一定措施使其排除故障并恢复达到一定的性能和安全标准。汽车保养是指根据车辆各部位不同材料所需的保养条件,采 用不同性质专用护理材料和产品,对车进全新保养护理的工艺过程。
二、汽车维护与保养常识
1.日常汽车维护
汽车日常维护由驾驶员在出车前,行车中,收车后执行。在出车前,您应环视汽车,看看灯光装置有没有损坏,车身有没有倾斜,有没有漏油、漏水等泄漏现象,检查轮胎的外表情况、检查车门、发动机舱盖、行礼箱盖和玻璃的况。
2.每星期的汽车维护
查找发动机各部附件的固定情况,查看发动机各结合面有没有漏油漏水的情况;检查调整皮带紧度,查看各部分的管路和导线固定情况,检查补充机油;检查补充冷却液;检查补充电解液,检查补充动力转向机油;清洁散热器外表;补风挡璃清洗液等。清洗车外表;清洁车内各部位。
3.每月的汽车维护
在每月汽车保养时,应重复每星期的汽车保养项目,但所进行的检查工作应更细致。巡视汽车,检查灯泡及灯罩损坏情况,检查车体饰物的固定情况;检查倒车镜的固定情况;检查轮胎的磨损情况,出现接近轮胎的磨耗记号时应更换轮;检查轮胎有没有鼓包、常磨损、老和硬等情况;彻底清扫车内,清理行李舱的多物品,不要让车就成移动仓库;洁水外表、机油散热器表和空调散热器外表上的杂物;洁汽外表,去除体上油污并修补体脱漆的位。
4.每半年的维护
每半年进行的汽车保养,一般安排在春秋两季进行。清洗发动机外表,清洗时注意对电气部分的防水处理,避免用高压、高温的水枪冲洗发动机,可以用毛刷蘸清洗剂清洗发动机外表。
清洁或更换发动机“三滤”和机油,用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘,视情更换燃油滤清器并添洗管路接头的滤网,结合更换机油更换机油滤清器。检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象,用热水冲洗蓄电池外表,清除蓄电池接线柱上的腐蚀物,测量整蓄池的解液密度。
检查补充冷却液,清洁水箱外表,检查轮肥磨损情况,对轮胎实施换位。检查轮毂轴承预紧情况,如有间隙应调整中央鼓式手制动器的蹄片;检查调整脚制踏板的自由行程;检查车轮制动器蹄片磨损情况,如果达到磨耗记号应更换制动蹄片,检查调整车轮动器蹄片隙,检查补制动。检查底盘要螺栓或螺母的紧情况,特别转向统的要螺栓和螺母,发松动或缺损况,应补充拧紧。
检查底盘各部分管路情况,查看有没有泄漏情况,检查紧固所有金属连接杆件,并检查橡胶轴套有没有损坏的情况;对底盘所有润滑点进行补脂润滑。彻底清洗汽车的内、外部,并对脱漆和破损部位进行修补。检查修理汽车灯光,检查维护制冷、取暖装置;清洁音响系等。
5.每年的汽车维护
虽然每半年的汽车保养已经很全面,但还是应该对汽车每年进行一次比较深入的检查,检查调整汽油发动机的点火正时情况,点火正时的检查与调整,最好到修理厂进行。国内轿车仍有部分发动机装有普通气门,应检查调整气门隙,对于装液力挺柱的动机,则没有此项。清洁动机舱盖、门和李箱铰链机构的污,新调整并润上述机构。
