楼主 听说 汽车开到这个车速最省油
都说“买车容易养车难”
现如今社会中,买车虽说不是难事了
但买车后的各种花费支出却仍令车主们头秃
就以加油费用为例吧
每一次油价的忽高忽低,都让车主们也跟着提心吊胆
但其实要想省油,只要你控制好车速就行
也就是说当车速达到某个数值时,油耗是最少的
而这个车速的专业名称就是——经济时速
怎么讲?
如果车速过低,那么活塞的运动速度低
这样就会导致燃油燃烧不充分
而车速过高,进气速度会加大进气阻力
而且此时风阻系数也会加大,因而油耗也会上升
所以让车速维持在经济时速上最省油
至于你的车的经济时速到底是多少
还是要看看汽车排量的
一般来讲
排量不超过1.2L的汽车,经济时速为50km/h左右
排量在1.2-1.6L之间的,经济时速为70km/h左右
排量1.6-2.0L的则是100km/h左右
排量2.0L以上的,基本在120km/h
但是经济时速虽然能省油
我们却很难一直保持在那个速度行驶
所以除了保持经济时速之外
还有没有什么办法可以省油呢?
当然有!
1.尽量减少使用刹车的次数
其实以“一启一刹”的方式行驶特别费油
倒不如让它慢慢减速来得干脆
在通过路口处、下坡路段时
可以提前松油门,让汽车自然减速停车
这样会更加省油
2.减少汽车的负重
如果负重减轻了
油耗自然也会减轻一点
所以像一些没多大用处的东西
咱平时开车就不要往车上放了比较好
3.保证胎压的正常
如果轮胎出现异常,也会增加油耗
因此到该做四轮定位的时候
一定不要拖着,及时去做
这样不仅可以省油,还保证了行车安全
最后,再提醒小伙伴们
除了上边说的这些
咱们在出行之前应该规划好路线
少走冤枉路,避开拥堵
还能再为咱们省点油哦!
