发表于2023-11-09 00:03:30查看 584回复2浏览 584
南宁的车友们,新淘回来的二手车想要做整备不被坑,这篇笔记千万不要错过,经常有粉丝跟我反馈说,买一个车才几万块钱,搞个整备要花近万块,其实可能不是车的问题,而是你把该搞的不该搞的全部都搞了,所以才烧钱
在南宁爱车宝汽修店宝哥这里做二手车整备,都是根据车况检查实际情况去做整备,涉及到行车安全的建议更换,可换可不换的就不换
今天这案例粉丝花万元新淘回来的2007年款的铃木雨燕,开车出去试车跑了几公里,具体看整个车的性能情况,然后上架系统检查具体车况情况
二手车购买回来整备:检查油液情况;车的易损件轮胎,刹车片,火花塞,三滤等;底盘松动老化和漏油情况;发动机是否有漏油情况以及抖动严重的情况等 ;机舱相关的零件都检查看是否有严重老化,开裂的现象
雨燕检查具体需要整备的项目:
1⃣️做机油保养
2⃣️更新的换冷却液
原车冷却液是清水,已经出现水垢以及悬浮物
3⃣️发动机油底壳大面积漏油
拆发动机油底壳下来清洗干净,重新打胶密封好
4⃣️更换前减震总成2条
明显看到顶胶开裂、顶胶轴承开裂,车子出现晃动,驾驶舒适感很差,减震功能失效,更减震总成
5⃣️更换NGK火花塞
试车行驶过程中怠速有一点抖动,拆火花塞看间隙很大
6⃣️更换水箱
这车有小碰撞的痕迹,龙门架变形,前杠和中网开裂。水箱固定架开裂,出现漏冷却液现象,换好用铁丝和钉子固定好前杠和中网,调整变形的地方
7⃣️更换空调滤芯和空气滤芯,很脏,空调滤芯有老鼠爬进去,有很多稻谷和垃圾
8⃣️后车门玻璃胶条老化开裂融了,拆门板和玻璃下来安装好
以上是雨燕的整备清单,配件+工时总共花了2K左右,他这个车主主要是减震失效了还有玻璃窗的胶条老化融了,这两个费用高一些
至于很多人说油液全部直接更换掉,我觉得根据检查的结果以及是否出现异常来决定要不要更换,像这个雨燕检测刹车油含水量才2.5%,没有出现悬浮液,继续用就ok;像波箱油车的里程是8万多公里,可以等到10万公里再重力换油就好
粉丝跟我讲了他买雨燕的故事,说看了很多车子,都没有那种感觉,但是这辆银色的雨燕,让他想起小时候他家有一辆银色的雨燕,妈妈每天开车接送他上下学,带他出去游玩的日子,童年所得到的爱,是长大后的光,所以他当场刷卡购买了。
