➡️➡️购车原因:这是家里第二辆车,买这个车主要因为爱人工作原因调到上海,需要一辆车能够长期从江苏和上海两地往返。家里面原来的油车用车成本实在太高,所以就想买一个混动车。我们又是一家五口,普通的SUV能满足我们空间需求,来看去也就唐dmi比较合适。
➡️➡️即可高速长途又可市区勤
往返江苏和上海两地时候,我一般会加油充电,在这气温,5度左右,跑900公里,我过一次650公里,用了到一油。区的时候可在单的充桩充,价格是普家用,0.5元每度。这样百公里的格只有10块钱。以前1.5T的广汽本某SUV,区最少10油。这样差都快10倍。
➡️➡️空非常:其一开始也纠结是买个七的,还是买个大座的。大五的车后排空间应该要比这个车更宽敞,但是后来觉得七座能应急多拉两个人,而大座再怎么宽也无法多拉人。整体空间常宽裕,我们只坐两排,第三一般就是用来放行李。所最后排没空调出口也所谓。以前还得算行李带,现去上海的时候,想带多少李就带多少。
➡️➡️驾感受还行,推荐更换轮胎
这个其实试驾的时候,就能觉到底盘一般。不也得和谁比,如经常合资,可有点不上这个底。但它还好于部分国产车。底虽然后独立悬架,但是实程不够,过颠簸路段时候表现力佳。车就换了马UC6SUV专用255/50R20。强烈推荐提的车友,更换一下,能改善很多况。比如说刹车点,转弯侧倾问题,还有噪声音也能减小很。这胎宽才是最合的,抓地力非常,当然电耗和油耗肯定也会有所加。
➡️➡️购买推荐
我买车时候就已经想好了,这个一定要是一性价比非常的车,所以才选择唐dmi。在又出了两种车型,一种是dmi252km的,其实这性价比还可,而且纯电续航有增加。如果别追求性能,可以一下唐dmp四驱,上提到驾驶上的缺肯定改善别多,当然格已是三万以上了。以还要看人的算,20出头这个位,唐dmi尊荣型已经当之愧的第一了。
#车型推荐#
