楼主 驾探歌探岳穿越林海雪原
2018年一汽-大众的产品线得到了非常丰富的补充,主要是空缺多年的SUV车型终于补上了。2018年的后半段,探歌与探岳先后登场,并且都取得了不过的市场反响。为了进一步凸显这两款车的卓越性能,进一步向大展示这两款SUV全方能力,我们来到了牡丹江泊湖,当然这也是汽-众SUV家的首次冰雪试驾。
作为一个没有去过牡丹江的人来说,刚一说这个地名,我脑海中最先闪过的居然是《智取威虎山》……不过当百度一番之后会发现,所谓的威虎山可能就是个小山头,并没有小说中描绘的那么险峻,但是大片的林海确实是真实存的。
与传统“撒欢儿”性质的冰雪试驾不同,本次一汽-大众的SUV家族试驾还包括了林海穿越。毕竟这是针对于SUV车型的试驾活动,单单冰面漂移显得就有些不够了,对中等强度的越野能力考核也是当下城市SUV的必修课,因为多向往与自驾游的消费者,在考虑SUV时都会加入野能力作为考。
事实上这林海之中的路况已经超越了中等强度的越野,这其中掺杂着很多因素。首先,这根本就不是一条“路”,在此以前估计都没有车从这走过,完全是教练在前期通过布条标记规划出来的。其次牡丹江的气温其实并不算太低,白天最高度甚至可以达到零8度左右,致在山坡的阴面,是厚厚的积,而山坡的阳面是冰,有些冰面上甚至还有融之后水。
不仅如此,这一线路中还包括了类似单边桥、碎石路、交叉轴等等情况,尽管所有车辆在穿越过程中都换上了雪地胎,但上述这些问题还是没有办法避免。这种复杂的道路条件是非常考验车辆的,如果大众兄弟都能成功穿越,就说明这两部确实具有较的越能力,可以足家用车需求。当然需要提说的这次活动中车型都是四版本。
在穿越林海的路途中,大众探岳给了我非常印刻的印象,其全系标配的HRS,即悬架拉伸液压缓冲系统,能够充分的过滤掉非铺装路面带来的细碎颠簸,在非常糟糕的路况下带来的“碾压感”让我觉得这款车的自重应该接近2。事上,这辆顶的探岳的体被很的控在1.75,我觉得这样的描述就可解释探岳底反馈而来的厚重感。
并且在复杂的越野路况下,这台高功率2.0T发动机所带来的动力储备也让人更有信心。这套第3代EA888匹配7速湿式双离合的动力总成大家已经熟悉的不能再熟悉了,220马力的最大功率足矣推动这台标准尺寸的SUV,如果在城市之,动力绝对可以用沛来形容。4MOTION能够更智能分配矩,锁死空转车轮,将动力更好传输到拥有更大附力的轮上。
在这里还可以跟大家普及一些冰雪天气行车的小常识。首先,过多修正方向与刹车更容易造成车辆的滑动与失控,所以一定要避免没有必要的减速行为,尽量采取松油门自然减速的方式。其次在“飘雪”的状态下,轮胎的附着力要更低,不要因为刚下雪,路面上还没有积雪就放松警惕,因为这种情况更容易生危险。
说了探岳再来说说更加小巧的探歌。在冰湖试驾阶段,探歌的优势就完全发挥出来了,这两款车所搭载的第五代博格华纳扭矩管理器可以把扭矩100%分配给后轴,所以在冰湖之中的“海螺弯”里,体型更小、中心更低的探歌可以更加肆意做出漂移动作。当然这样活动之时充展示辆性,并是为家示,在冬季驾时还要报纸行车全。
除此之外这两款车型的电子限滑系统也充分的展现了自己的实力,在中控屏幕的车辆设置当中,可以非常便捷的选择开启或关闭限滑系统。在赛道之中,你可以选择关闭所有系统漂移过弯,也可以利用好这两台车的4MOTION与ESP完成赛车走位。
并且在限滑系统工作的时候,探岳与探歌可以在冰面上以90公里每小时的速度行驶,在拐一些幅度不大的弯时,完全不会出现失控打滑的情况。当然这也有钉胎的功劳。
