楼主 缝缝补补近十载的特斯拉Model S,让我对国产车的未来也有了新的期待。
今天,特斯拉在加州Fremont举行了新款Model S Plaid的交付仪式。马斯克驾驶该车辆出现在了会场上,用他独特的尴尬口吃模式开启了演讲。
性能
·三电机1020马力。
·0-60英里每小时1.99秒(估计有rollout,玩文字游戏。)
·1/4英里9.23秒。
·最高时速200英里每小时,约合320公里每小时。
·EPA续航390英里(约合624公里)。
·15分钟能冲进187英里续航相当的电量(约合300公里)
·0.208的风阻系数据说是在轮毂旋转的情况下测量,数据没水分的话也算是目前量产车中的巅峰。
其实加速还好说,但是对于一个只有单速变速箱的特斯拉来说,320公里每小时的极速就意味着超高转速的电机。而Plaid版20,000rpm的的电机比市面上的电机转速要普遍高出10-25%。为了做到这个,特斯拉在转子外套上了层碳纤维护罩,以确保转子不会因为离心力而解体。
为了驱动系统能实现更好抗热衰性能,Plaid的散热器尺寸是老款的2倍。而新的热泵空调让冬季续航增加30%,热泵自身的能耗降低50%。
2. 安全性
安全方面,马斯克吹道:“Faster than any Porsche, safer than any Volvo.”
3. 空间
新 Model S 的前排、后排都增加了无线充电区域,USB-C 的充电口最大大支持 36 W 的充电功率。
音响方面,新车有22个扬声器,有特斯拉自有的音频编码和主动降噪功能,音响功率920W(蔚来ET7是1000W,智己L7是1120W)。
我一直不喜欢Model S的原因不仅仅是已经落后的内饰设计的粗糙的做工,而是它比老捷达还差的后座舒适度。车子是很大,但是要把纯电轿车的高度做低,必然就是牺牲室内空间高度。
所以***实测270mm的老款Model S后排座椅高度,比宝马7系低了整整100mm,实在是垃圾,这板凳狗都不想坐。马斯克也说老Model S的后排不amazing,但是说Model S后排是legit的,因为它经过新设计,有更大的部空。但关于椅高,我们也就知道。如真的后座能人了,这台还是错的,因为它的智化程确实令人欣赏。
4. 智能化
骚得比较明显的就是17英寸的2K中控屏,分辨率2200*1300,而且是与PS5一样的RDNA2 GPU 架构,搭载Radeon 2独显。可以在车里玩赛博朋克2077。也支持多蓝牙连接手柄。后排的屏幕可以调节空调,也可观看频。估计游戏也能。
车机UI也刷新了,主界面还是地图。而功能栏拖动也可以调节大小,是目前自由度最高的车机之一。底部的快捷菜单中,HVAC设置被移到了两侧,更方便驾驶员和副驾驶操作。中间的功能图标则可以自定义增减和移动。
马斯克也在现场承诺了会增加途径点功能。关于这个功能,我觉得是挺必要的,因为这样可以给电动车提前规划好最佳充电路线,对于长途路行来说特别有用,减少焦虑。
上车之后系好安全带踩下刹车,根据情况,车辆自动切换至D挡或者R档,自动化你驶出停车位前的操作。而类似飞机或者赛车的Yoke方向盘的两侧,是完全没有转向灯和换挡拨杆的。转向灯操作在方向盘左侧,而换挡操作屏幕左侧通上下动和按的方式操作。而手机电器方,有备份的触按键,毕竟斯拉会黑的。
5. 那国产车里对SOA理解最透彻的智己L7呢?
面向服务的架构,就是通过架构上打通硬件,而从软件上实现它们之间的功能联动和使用者更大的自由度。
你关门特斯拉是知道的,你绑安全带和踩刹车也是知道的,那么下一步,要往前走还是往后走,特斯拉可以帮你想到。可能很多人会觉得凭什么车子知道你要往前还是往后?但是这个问题其实特别容易解决。首先它可以记录停车时的路。如车子开进去的,那么它需要倒出来,此类推相反情况。它还可以监前后障碍,通摄像或超声波雷达等信息作出判断。总的来说其实是一特别得技术。
实际一点,就是这个操作省,点火,挂挡2个需要伸手的步骤。
而省略拨杆,确实比较胆大。但是它敢做的核心还是因为UI足够优秀,反正也就是个前后切换,用触摸屏确实绰绰有余,这样也打开了仪表盘的显示面积,更少东西阻挡。
特斯拉再此刷新了我对智能汽车的期待。性能方面由于成本原因,要求智己赶上是完全不理智的,但是智能化方面,我觉得智己依托于上汽零束的技术以及上汽集团强大的供应链能力,应该也能做到相应水准的体验。
