楼主 途观车主自己动手为爱车制作玻璃水
发表于2021-10-27 10:50:37查看 564回复4浏览 564
前言
作为老司机的各位车友,相信对汽车玻璃水的作用都有一定的了解,玻璃水的主要作用简单说就是:为我们清洗爱车挡风玻璃上的杂物;保证爱车挡风玻璃清澈透明,视野清晰;消除爱车玻璃表面的电荷;减少爱车雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止车窗玻璃出现划痕。大都知道汽车璃水可以水代替,因为水很易产生沉淀堵塞璃水洒系的管。因为市面上玻璃水鱼龙杂,而且价格不菲,有时和有兴趣的话,完全可以购买玻璃水浓缩液自己为爱制作璃水。下面与各位享本人自己手为爱车途制作璃水方法骤和心得经验。
制作玻璃水的方法与步骤
下面分享本人制作玻璃水的方法:
1、准备好已经冷却的纯净水、玻璃水浓缩液适量,带刻度的容器。
2、安装玻璃水浓缩液包装上的说明,将适量的纯净水与玻璃水浓缩液混合并摇匀。
3、将浓缩液装等垃圾收集好,放进垃圾桶,防止产生环境污染。
加注玻璃水的方法与步骤
1、打开爱车雨刷器工作的开关,让玻璃水就会从前后挡风玻璃下方喷出。
2、将之前的玻璃水全部喷完,直到不再喷水,打开位于发动机舱盖,找到玻璃水壶拧开盖子,先加入少量的玻璃水。
3、再次开爱雨刷工作关,确保将遗留的璃水全部清理出去。
4、确保水口再没有璃水出以后,加4升左右的璃水,完成后盖好璃水壶盖子即可,擦干净璃水加注口边的洒出的璃水。
注意事项:
1.不要使用自来水或井水,必须使用纯净水,因为纯净水经过了过滤、消毒处理,即使是时间长,也不会产生絮状物以致堵塞喷口。
2.不要用普通的洗洁精、洗衣粉等,这样容易堵塞喷口,冬天玻璃水需按照15%~30%的比例添加酒精,确保在零下8~15可以常使,如当地度过还必须加入防冻剂或者使具有防冻功的玻璃水浓缩液,否则冰容易冻坏。
