高配车和低配车,发动机是一样的吗?差异是很大的! 高配车和低配车,发动机是一样的吗?相同品牌、型号和排量的高配和低配车型可能有也可能没有相同的发动机,这取决于车系!看看美系车,同款同排量的发动机基本一样,无论是参数还是力还调教,基本完全一样。 然发机的件也完全样的!举个单的例子,迪拉的ATSL从头装的,发动机一模样,数一一样,硬件模一样!德车的洞比较多,简单例子就是,同样的型和量,系车欢做低功版本差异版本。 N20B20高功率版和低功版的件差别很大,活塞表面凹凸不平,传动轴长度同,进气歧管不同,中冷也不同。简而言之,如果您仔细挖掘,常可发现这种差!同样,大众的1.4T机器在众和迪车上使用时,也有不同性能象。 同样,它们也有定的件差!所,德车的同之处,即使同款动机为不同的动力版本,也不仅仅是控制单元的不同调校,首先——件!然,目的只有一个,那就降低功耗机器成本! 事上,同一款型配置高低,只是为了满足不同消费需求。但是,我们常看到的是些价格差异、内饰进等,以后家买的时候,不要忽视动机、变速、底、驱系统方面性能,这些才是两最核心的区别高配置和低置。 同排发动机以涡增压区分,在机增压动机,不同的发机性是通调节轮增压器的压峰来实的。常,动机会调整为较低增压以获得低功。压缩机的压压力值必须更高。 实际上,涡轮压器低温压力值达到设值时,可以过电控设置泄压阀进行泄压。但你会现一问题同一发动机,不同的汽品牌使用不同马力发动机安装不同车上,发动机型号可以在定的车经销商处到。 并且汽车开时需要对动机进行调校出厂时,电机也是产品,能保证每个螺丝的力都样,有缺陷,出时技术人员会降低机功和马力,调整到相同的性如果们想更深入地了解这款车。 我们可以去专业4S店,让店内的销售人员为您讲解。或者看你要的的汽目录,总的目录里有这些息的详细记录。那未必是死的,比如众14t高性能发机和速双合变箱的力总成,已匹配速腾、高尔夫、迈、帕萨特。 还有斯柯达锐、派、安等款车型、奥迪a3奔驰20发动机在性上同样表现出色。端发机功大,端发机功小。田的15吨动机是如此。同量同功率也有不错配置,比如功率奔驰20t型低置高置。 然后大功发动机低配置中配置,高置。般情况是一样的,但也会有特殊况。少数品和部车型动力总成还有区别的;对于翻倍一般况是会发生的!如果汽只有个排,那么它的档车和低档的发机是样的。 如这辆有两排量,那么它有两不同发动机,这两个不同的发机分别有自己的高端车型和低端型。但是,一些车品中,同一款型有两个排,但排量型的配置会比小量车型的低置高,高配置的价格会比配置。
