楼主 大白门碗贴膜作业
今天和大家分享一下我家大白做门碗贴膜的作业 ,作业是在提车后不久就做了,所以做门碗贴膜保护作业就是因为之前自己的第一辆爱车 朗逸车子没有做保护措施,过了一段时间发现朗逸车子的四个车门门碗位置都出了指甲留下划痕, 远远的望去就能到黑的车漆上面有着明显的变,看非常难看,所以自己第辆爱提车久后就及时做了碗的贴膜保护作业,为的就是不蹈朗逸车子覆辙。
如今对门碗进行划痕保护的发放还是比较多的,比如门碗贴,门碗保护套还有门碗贴膜等方法。比较简单的是门碗保护套都是专车专用,选择对应车型的保护套,撕掉后面的贴纸就可以直接粘贴,但是金属质感的光泽与漆格格不入,所以断排了,碗贴由于是硅胶材所以可以印刷精美图案,但是很易老脱落,所以没有择这种方法。最终择了碗贴膜的保护方法,门碗贴膜网上也有成的,买到后可以自己动安装,我本人动手力较于是洗车时就找洗车行师傅贴了洗行内给车辆做隐形衣的护膜。
这就是门碗位置不采取保护措施造成的后果,划痕非常明显
为了大白的美丽容颜不受到伤害,果断为大白的门碗做保护措施
保护膜选择的是店里给车辆做隐形车衣的TPU膜,这种膜的延展性和抗氧化能力都比较强,所以自己没有选择网上专车专用的PVC膜
贴膜师傅对门碗尺寸进行测量
根据测量结果裁剪TPU膜
保护膜预裁剪完成后开始贴膜准备,师傅在门碗位置喷洒了绿色的液体,经询问贴膜师傅得知这个液体是洗洁精水,起润滑作用。喷洒洗洁精谁后容易将膜内的气泡赶出来,从而防止贴膜内有气泡产生
贴膜师傅熟练的撕掉TPU的保护层
正式开始粘贴工作
用贴膜的刮板将门碗上下位置的贴膜先固定好
通过专用刮板的按压将TPU膜,因为TPU膜有较好的延展性所以可以完全胜任刮板的按压
经过贴膜师傅多角度无视角的按压将原本平直的TPU膜完全的贴合好了门碗中
最后将门碗上下位置多余的保护膜裁剪掉
这样驾驶位车门的门碗贴膜作业就算完成了,这时候还有三个车门的门碗等着贴膜师傅
其余位置的门碗按照同样的方法进行了贴膜保护,在这里就不再赘述,整个贴膜过程大约20分钟。保护膜粘贴之后效果不错,由于材料本身属于隐身车衣,所以如果不知细看是看不出门碗部位粘贴了保护膜的。至于贴保护膜的格店的公示价格88元,我这家店属于VIP客户,以老板象征性的收20元,说话20元估计只够给贴膜师傅的工钱。
