发表于2024-04-25 18:05:44查看 6293回复17浏览 6293
空气滤芯多久换一次?
大众途观X的空气滤芯更换周期通常为1.5万至2万公里或一年一次,但具体会因车辆使用环境和驾驶习惯等因素有所不同。例如,如果汽车在灰尘、沙尘多的地区或者经常行驶在空气质量较差的环境中,那么空滤芯更换期应该更短,可能需要6000-8000公里或者每3-4个月就更换次。此外,良的驾驶习也可会缩空气芯的使用寿命。因此,建议车主期检查并及时更换空气滤芯,以证发机的常运转和延长其使寿命。
      为什么要定期更换空滤芯?
空滤的作用是对进入动机缸的空气进细密滤,滤掉空气中风沙及一些悬浮颗粒物,保证进入发机的空气相对比较纯净。空气滤器能否保持洁通关系发动机的车空气滤器的主要功是过进入动机空气,以防止空气的杂和颗粒对发机造成损害。根据其工作原理,空气滤器可分为下几类:
干惯性空气清器。利用缸进时产生的吸力,在清器外形成压力。外空气速进滤清内,利用惯性将大颗粒杂甩向集尘杯,从而现过。
湿惯性式空滤清(油浴式滤器)。空气冲入油池后改变运动方向,产生旋转运动。较大尘土颗粒因性作被油黏附,完成滤。
滤式空气滤器。过纸滤芯滤空,灰尘被隔或黏附在滤芯上。
湿滤式空气滤器。利用浸机油金属网阻留细小尘粒,分尘粒随机滴落到油池。
这些清器工作原理共同点在利用机械方(如性、浴)或物理阻隔(如纸质芯、属滤)来滤空中的杂质和颗粒物,以保护发动机免受损害。
空气滤器原理将压缩空气的液态水、态油滴分离出来,并滤去空气中灰尘和固体杂质,但不能去气态的水和油。
其具体实现方式包括机械滤、附、静电除尘、负子和离子体法及静电驻极过滤。
其中,机械过是通直接拦截、性碰撞和布扩散机理三种方式捕获微粒,对小颗粒物的收集效较好,但风阻较大。
获得的净效率,滤芯需要致密并定期更换。吸附利用材料的表面积及多孔结构捕获颗粒污染,但易堵塞,且去除体污染物方效果更显著。
空气滤器作用保证内空质量,提高驾驶舒度和健康性。通过滤器过滤原理,可以有效地去空气的杂,保证车内空气清。
此外,空气过器还可以保护发动机免受灰尘和颗粒物侵害,提高动机使用寿命。因此,汽车维护保养中,期更换空气滤器非常
