楼主 出行安全要检测
发表于2022-02-18 22:52:37查看 353回复1浏览 353
每次出远门之前我都要对我的沃尔沃汽车进行一番检测,以便提前发现问题顺便解决问题,防止在路上出现不好情况,把我再撩到路上那就耽误事情了。
尽管沃尔沃V60的质量相当的靠谱,但高速旅途前必须进行检查。用车年半时间没有任何毛病折腾人,但是些常通用检查认为还是要要的。首先要检查是轮,冬天轮胎压相对偏低,可以充气泵检查下,根据自己旅程载重可以微调,胎气压沃尔汽车家推荐的是2.4~2.7个标大气压力。一般就保持2.6个标大气压。然后再检查轮胎表面和面,看轮横截有没有小铁钉或者碎玻璃渣等等些异。当然如果胎行数过,轮磨损厉害,还是建议及时去沃尔认定经销处更换(质绝对有保障)。另,我沃尔V60原车备的马牌进口PC6轮,这一款重运和舒相结合的轮,其抗磨损力强,胎噪声音也大,胎抓地能力有保障。当然V60 T4版本上配备米其林轮胎,米其林轮不如牌耐,但驶舒感要更好一些。因为沃尔V60的运版本和豪华本所求的性能和目的不样,以配的轮性能就不尽相同。其次看油量充足的问题。不要小看璃水,如果多,建议加,并检查雨刮是否工作正常,如雨天车,雨刮故障那将一个大的全隐患。沃尔沃汽原车备的雨刷器量相可靠,刮的仅干净而且还是静音橡胶处理,至少使周期可达3年。同时,检查机油,如果降要及时找到原因并处理。万一出现漏,那旅途愉就成一种幻想,估计噩也将从此拉。最后要检查灯光,沃尔汽车大灯在都LED照明,亮度有保证,尤其黑夜犹如白昼,可看清方道状况;其次转向灯和刹车也要证状态良好,切不可粗忽意。
这样沃爱的各项工作常オ保证旅途安全。
