发表于2023-10-24 08:07:59回复11浏览 1725
沃尔沃V90空调不制冷竟然是机油泵坏掉了你敢相信吗?
是机油泵坏掉了。机油泵上面有一个机油压力电子阀。今天给大家介绍一款沃尔沃的V90。这款车子什么问题呢?这款车子是在外边诊断的,是在4S店好像还是,然后4S店给它讲是压缩机坏了。氧传感器坏了要换这个东西,但过来以后过我们测量压缩机和氧传器都好的没有问题。
这台车子我们也是费了九牛二虎之力才查出来问题,看看我们拆了多少东西。压缩机发电机全拆完了。到最后是什么问题呢?是机油泵坏掉了。机油泵上面有一个机油压力电子阀。这个电子阀和压缩机和另一个氧传感器经过我们检查,路图们看一下子,它共用一条。这连电成了这个保险丝烧险丝,有的时候4S店检查也会失误。
虽然看这油泵不大但它没有单卖的,一买就是一个油泵。虽然它的油泵不大但价格也不便宜。
如果你的车子是沃尔沃遇到同样的问题,空调不制冷报故障灯也不一定先急着换压缩机,最好过来检查一下是不是油泵坏掉了,机油压力泵。
记得点赞关注我。
