楼主 绿色出行 别克微蓝6 开启新能源健康生活
发表于2021-09-03 10:05:56回复0浏览 2
别克微蓝6的话有插电式混合动力版本,有纯电版本。插电式混合动力版本的话是一台1.5升自然吸气发动机加电机组成的,插电式混合动力系统,然后综合最大功率是135千瓦,峰值扭距380牛米。
这样的动力表现在插电式混合动力车型的队列中应该只能算一个中等偏下,然后微蓝6插电式混合动力版本的话纯电续航NEDC是60公里,基本上你每天上下班四五十公里左右的,那么的话纯电可以够用了。纯电版本的话全NEDC续航都是410公里,然后最功率110千瓦,峰值矩换成350牛米,买纯车型你家里肯定要方装充桩,你家附近也有快充。
因为有时候你怕突然有些急事,可能就一两个小时要出门,那么的话车又没电,你如果慢冲冲很慢,你家附近有快充的话冲个半个小时,也能充个百来两百公里的样子,那么的话也不错了,快充的便利性还可以。所以纯电车型的话除了足以上两个件之,最要的就是尽可能作为家用第二台车,第一台燃油,第台的话你可选择纯电车型。
