怎么样判断机油是否需要更换
大家好,怎么判断机油是否需要更换?这是一件非常容易的事情。但是很多新手朋友缺乏机油有关的一些常识性的知识,导致被忽悠频繁更换机油,浪费不少钱。今天就来跟大家讲一下到底怎么样判断机油是否需要更换,分享2种常见情况,希望的讲解能够帮助到家。
第一种情况,车辆长期闲置不用建议一年换一次机油。这种情况下虽然车辆闲置了不会消耗机油的寿命,但是到达一定程度也是需要更换机油的。只要大家稍微留点心就会发现,很多长期闲置的车辆二手车行老板收回去第一件事就是更换机油。这主要是因为机油放久了护不就会变质,润滑效大打折扣,甚至会致发机磨损。
机油在没有开封的时候,在干燥阴凉处是可以保存4到5年的,比如说美孚的机油保质期就是5年的。但是机油开封了以后保质期就大大缩短,只能存放6个月到一年时间,有些机油的厂家会说明,开封后的机油在干燥阴凉处保存建议年内完。虽然车辆是闲置状态,但是动机部并是完全密封状态,机油油底壳里会慢变,从而失去原有的润滑效。所为了证发机能够正常运行,车辆闲置的时间内要保证一年换一次机油。
第二种情况,机油到达使用寿命需要更换机油。机油的使用寿命是按车辆行驶里程来计算的,不同型号的机油使用寿命长短不同。比如说常见的矿物油5000公里就要换了,半合成油7000公里换,全合成油是10000公里换,但是同样是全合成机,美孚的0W-20的机却已能够做到20000公里才更换。
很多人去4S店保养,都会被建议6个月或者5000公里就更换机油。这其实是一种比较浪费的做法,因为很多车出厂的时候用的都是全合成的机油,比如我手里的丰田威驰就是用的全合成0W-20的机油,实际上就不需要5000公里就换,它的使寿命10000公里的。但是如果你6个月还没到的时内就了10000公里,那就要尽去更换机油。
除了以上2种情况,很多车型都会在汽车的仪表盘上面有更换机油提醒的,这是厂家根据当前车型适用的机油结合车辆的里程表设定好的程序,里程一到就会提醒车主去保养车辆。只要严格按照用户手册上面的要求的型号更换机,那么完全可以照这个醒去期更换机油。比如别克英朗户手册推荐的是0W-20的全合成机油,它的仪表盘设计是10000公里就提醒更换机的。
因此这款车你如果用这个全合成机油就完全可以等车辆提示了再去换机油,如果图便宜用了半合成机油那就需要再机油使用寿命还有30%的时候就去更换机油了,这个时候就说7000公里,仪表盘不会有提示但是也该换了。
