楼主 ASEMI电机专用整流桥D55XT80规格说明
编辑-Z
D55XT80参数描述
型号:D55XT80
封装:DXT-5
特性:电机专用整流桥
电性参数:55A 800V
正向电流(Io):55A
正向电压(VF):1.1V
浪涌电流Ifsm:550A
漏电流(Ir):10uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:5
D55XT80适用范围
开关电源、家用电器、办公设备、工业自动化设备
D55XT80主要材料构成
芯片:玻璃钝化硅整流二极管芯片
跳线:铜
框架/引脚:铜(表面电镀 6±2uM 厚度亮锡)
外壳:环氧树脂 焊锡膏: Pb:Sn:Ag=92.5%:5%:2.5%
D55XT80安装注意事项
1、桥堆的安装应充分考虑散热条件良好,安装在铝质散热板上
2、螺钉选用: 平头十字螺钉, M4*10~15mm ;Φ4弹垫、Φ4平垫
3、安装时应注意:
可直接使用自带垫圈M4*10~15mm十字螺钉
可选用螺钉加平垫安装,如使用弹垫安装需在弹垫下面加平垫
4、安装前应检查散热板表面有无毛刺、凹凸变形,确保管体与散热板贴合良好。
5、导热硅胶用量适当,涂覆均匀,涂覆厚度 0.10~0.20mm。
6、导热硅脂推荐锥入度:400±15%(25℃,0.1mm)
7、必要时可对硅脂稍稍加热(40℃~50℃)降低粘度,以获得更薄的胶层厚度。
8、安装扭矩:
建议桥堆安装静扭矩规格:0.8 N.m
使用电动起子最大扭矩:≤1.0N.m(10.0kg.cm)
电动起子转速建议:≤600r/min
禁用气动起子安装
9、桥堆引线允许有一次≤90°折弯,严禁出现≥180°回折和扭曲。
以上就是关于ASEMI电机专用整流桥D55XT80规格说明的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
