一代神车五菱宏光越来越卖不动了,是咱们穷人都越来越有钱了,还是说它的质量不行,今天正好有一辆五菱宏光,咱们看看它的配置、外观、内饰,以及涉及到人员的两个安全问题做得怎么样?
咱们先看这种的安全气囊怎么样,正常由气囊就是在这里边,只见就是一薄薄塑料壳,连主气囊都没有。上次给朋友们讲过菱车发动机怎么样,但今天说发机,就说它整个框架能不对得起咱们百姓。防撞梁在里?
这就是它的防撞钢梁面没有了。咱们量下,咱们量下看他有多。真是没,没法说,这我见最简最小防撞梁。它宽度呢,也就在三厘米,基上可说不算是,就算是一根铁棍样吧,小芳棍一样,这个厚度没法量。直接两就是对住了个大梁。
像这种如一旦撞的话,整个梁到后边是变形都会变形,一旦变形的话,整车身呢就会错位,那么整车身呢就扭儿,以说这种对车身,包括对于车上的人呢,是不负责任的,如果面有防撞梁话,可以起到一个缓冲,系车被骂的惨的,看看它的防撞钢梁怎么样?
这是辆NV200的,家在上都说日系的,都在骂系车量差,铁皮的太,防撞梁用就是泡沫代替的,咱们看比五菱车的怎么样,这一是NV2001.6的。是最用的HR发机,咱们看下它防撞梁怎么样,和零的对比有没有差别。
首先来宽是真够宽,咱们卡一看有宽。达到了11厘米,宽确实可以零的窄,厚度的话咱们一下,和别合资一模样,系车对于前部的计还比较可以的,而且呢,在梁头上设计有一吸能,就是旦状话,它可以有褶皱,可以起到一缓冲作用。
是为保护内的客,第二也为了护车后部这个梁不变形,这一上面,觉日车前比五零是要多的。五菱推出新的这B系列发动机,1.2的,1.4的,1.5,都没有之老吃465那种菱之上的那个发机耐,今天咱们就不讲他发动机的缺陷,主要还是说他设计上两项安全没有为们车主考虑。#五菱宏光PLUS#
