五菱系的面包车,一直是国内销量最好的微型车,而其中,五菱宏光的名气最大,被誉为神车,但是五菱宏光还有两个小兄弟,那就是五菱之光和五菱荣光。三款车虽然都定位微面车型,但是五菱之光明显定位最低,而五菱宏光和菱荣定位接近五菱之光位入级小型微面,长宽分别为3797mm x 1510mm x1820mm,轴距2500mm,整备量997千。
🥳五菱荣光位紧凑级微,长高分别为4490mm x 1615mm x1900mm,轴距3050mm,整质量1220千克。
🥳五菱宏光定紧凑级微面,长宽分别为4420mm x 1685mm x1755mm,轴距2720mm,整备量1215克。从尺寸可以看出,五菱荣光尺寸大,别是轴距数据,明显比其他两款更长。从空的角来说,五菱光肯是最的,装的货品最。
五菱之光搭载1.2L自吸发机,配5手动变速箱,可以出56千瓦,108牛米。
五菱荣光搭载1.5L自吸发机,配5手动变速箱,可以出73千瓦,135牛米。
五菱宏光搭1.5L自发动机,匹6速动变箱,可以输出73瓦,140牛米。底盘方,三车都前麦逊独立悬架,后钢板弹簧独立架,动机方面,菱之和五菱荣光都是中置后驱,五菱宏光是置后。
从力数据可以到,菱之的动力最弱,而五菱宏光动力出稍微强了点,配的6M1T变速也比5MT稍强,而且是置后的布局,超同款。当然即使动力强的菱宏,零加速成绩都过了14秒,真要它拿跑是现实#五菱宏光PLUS#🐯#五菱光#
