楼主 窝窝S60冬天启动热车方法分享!
沃尔沃S60我们都知道搭载了全新的DriveE 2.0T涡轮增压发动机,正确的热车方法对于发动机的养护非常重要,特别是在寒冷的冬天,而错误的热车不仅不能起到保护车辆的作用,可能还会适得其反,有损车辆的使用寿命,那就直接进入正题把,享一我自己平时热车方法。
对S60这款,由冬天在温比较,在刚发车辆时候,发动机的声音会比较大,并且持续30秒左右,这是因为冬天温度,为更快让车辆的三元催化达到正常工作温度,发动机打火时的转会比较高一,当然对于逸车型没法查看发机转这个问题,只能通辨别声音的变化来判断了,这样就可以足排放的标了!
发动机怠速声音变,转恢复常的时候,们就可以正常行车,这时候有两个问题需要注意,第一就不要立刻打车辆热风,因为这会水还没有上来,打开热风不仅空调能快制热,还会加发机的出负荷,会让车辆水温忽忽低,影响动机预热,增加耗,冬天正确的空使用方法应该是,待车辆驶3钟左右,这时候水会快升高到90左右,这会开空,制热也会常的有效。
第二需要注意的问题就,车辆刚启的时候,不要暴力驾驶,让车辆持很转速行驶态,这样会加剧发机的常磨损,因为,冷状态,发机的机油沉淀于油底部,不能常的起到润作用,等车辆水温上来,机油也会更好带到动机每个零件,更好的起到润作用,因此,还是建议水上来之后,再大油行驶辆,这也是对于北方的用用户,尽量使用粘稠度更的0W-20型号机油的原因,具有更的燃经济性。
总结对于沃尔沃S60冬天正确热车方法就,首先发动辆,待车辆怠速30秒左右转速显降,然后就可低速行驶热车,待到五分钟以后,水温上来到90度左右,就可以开空热风,正常驶车辆了,尔沃发动机还是比较成熟可靠,当然,如大家觉得麻也可随意使用,这样也没有任何问题的,辆的使用还取决每个人的用习惯!
