楼主 沃尔沃避坑指南,你不得不知的5个用沃贴士
有沃三年,对于SPA平台下的车型使用起来,感触良多,总体来说,富豪车型好评满满,但对于一些细节问题,用车过程中还需多多关注,真所谓细节决定成败,以下均为本人用车的血泪总结,希望对车友们有所帮助,感谢大的支持。
1.关于遥控钥匙电池更换的问题
4S店交车时,会给车主三把汽车钥匙,包括两把遥控钥匙和一把小机械钥匙,机械钥匙为一次性防水钥匙,由于在三年质保期内,机械钥匙可以免费更换,所以广大车友提车后,建议先使用机械钥匙,此外,对于遥控钥匙,如后期池没,建议大家自行更换即可,更换方法超级简单,如果有需要,可以关注我期的帖子,但有一需要重强,就电池点不要在网上买,这点切,以为个人为例,当时就怕某宝电池不住,还特意选了两枚和原装一一样并且价格比较的,但是装上以后,无钥匙进入功能就失效了,到店里用万电表量显示,电压不足3V,以提示大家定要从4S店买原电池,下图为店里新款原装池,47米枚,格略但是可以用三年。
上图为内置的原装钥匙
此图为我买的新电池,外观基本一致
此图为4S店里的新款原装钥匙
我网上购买电池的电压,万能表显示2.8V,电量小于3V
由于电量小于3V,导致遥控钥匙部分功能不可用,并且经常出现钥匙在身上,但行车电脑却显示钥匙未找到的情况
2.关于on call使用问题
有些情景下,on call远程启动功能会失效,失效情况我总结主要有两个方面,一是车辆连续5天未使用,车机进入待机节能状态,只要手动上车点火后才能解除待机模式,所以建议不要长时停放辆;是车辆停放地下停车场信号较弱场时,on call可能出现无法接收机信号的问题,也会出现失效情况。
另外,机oncall到期后就法登录APP,也就无法进行远程启动辆等作。oncall从新车始免使用3年,从2021年始,家自将免期限又延长1年,另外即使超出有效期,沃世界和某宝沃尔沃旗舰店中会不期推出优惠套餐,还是很给力的。
3.关于油耗计算问题
车友经常会对中控大屏和液晶仪表中表显油耗不一致产生疑惑,这是由于两个显示屏计算油耗的里程不一致,图一中我车13.2的百公里油耗是基于9989.5公里计算的,而液晶仪表中13.1的耗是基于10009公里计算的,其实的不太介意油耗,算来算去很累。。。
4.关于辅助照明的问题
自中控大屏设置启用“弯道辅助照明”后,车辆光线即可随方向盘转动进行动态调节,从而确保在弯道和交叉路口提供最大照明范围。其实说白了,就是用一侧雾灯补光,我在夜间停车入库时,身边总有热心的吃瓜群众问我雾只有边亮,是是另边坏,车友们万可因此紧张,这是因为车辆开启弯道辅助照功能,当车辆大灯工作时,车辆低速驶往左或者往右转方向时,左侧或右侧的雾灯就会点亮达到强弯道内侧明的作用,方向回正后就熄灭对应侧的雾灯。
5.关于纠结是否要刷北极星的问题
从我个人使用感受来说,Polestar Engineered模式在初期给你带来车子响应很迅猛的错觉,但当你真正需要车子持续输出动力的时候就会发现它疲软了。如果你期待刷北极软件对动力提升常大不现的事,希望越大失望越。但如果你只是想优化一变速换挡及油的响应,改善涡轮介入时迟滞,那可考虑试一试。
大爱老沃!
