楼主 【省钱的知识又增加了】将便宜的对讲机改造成车载电台,焊接个国产调压板就行了
发表于2021-01-17 09:58:31查看 709回复5浏览 709
原创 BG5WKP
预算紧张的火腿
想架设车载电台咋办?
是的,可以通过一些创造力
来完成这个DIY任务
我们手头上都有很多廉价的对讲机。这些廉价的新对讲机反过来可以降低优质二手车载电台的价格。助推我们使这种廉价设备的另一件事是商业和公共安全实体正在向窄带线电转移。式的“宽带”对讲机已大幅贬值,这意着二市场上的价格非常宜。多数火腿的台中继器都宽带,因此,只要该设在火无线频率工作,所有这些退役设备都可以完美地于我们的目
这本南将向您展示如何任何对讲机添加文电压调节板,使您可在车12v电压运行它。消了担心电池麻烦,因此您可以将东西装在某个地方,而必在椅子上跳。
么这样我可想到个很的理由。
1)您想在上安一个载电台,但算却常紧张;
2)您想在自己的破车安装个不得偷车载台;
3)您想要一些微小且于隐藏的东,而需在微型成品车载台上花费大金钱。
在为破车寻找车电台时想出这个主意。的车没有锁,所我想要的东对小偷来说就像这辆车本一样没啥兴趣。该解决方案围绕可在ebay或Amazon上找到的常用直稳压板。
所需的技和工具
您必须够焊接,具有基本手动工具和用表。此指令中使了一些业余线电术语,因此业无线背景会有所帮助。
步骤1:压板选择
我用来将汽车的12V电压变成对讲机可以使用的是中国制造的DC调压板。上图这类调压板相当常见,可以花大约5美元(人民币:35.7元)购买。它可以提供高达3A的电流,并且可以接受高达40V的电压,但可变输出低至约3V。上面有一个整,个显示屏显示输入和输出压。压板上有一开关,用于输入和输出压之切换。
相当简,输电压,输出压,切换显示的开关,用平头螺丝刀转的小位计即可调节输出。
骤2:对讲机的选择
使用什么对讲机?
这是关于使用对讲机作为移动(车载)业余电台的指导。在新品和二手的之间有数百种选择。在撰写本文时,新的宝锋UV5R双频对讲机的价格在30美元(人民币:214.5元)以下。这些对讲机性价比很高,但它们还有个很的缺……接收器。
例如,宝锋对讲机上接收非常敏,但选择性很小。它很易被附近其他频率大的射机载。这个问题很多门级对讲机都会受此困扰。在充无线信号城市地区,这可能会给您带来问题。
一种解决方法是,如果中继器发送音频,则始终使用PL解码。这有帮
既要证出性能但又要服自障碍另一种选择二手业对讲机。业频的窄带导致手设的价骤降。一台前成上万二手台可以新宝锋的格买到。抓住它?将频率编程到其中。先,您需要确保将要获取电台置为VHF或UHF火腿频段。这部分常简,只需在网上查找型号即可。
实际编程分会变得烦人。
商业对讲机常需要特殊电缆和软件进行编程。该软件的格范从免(极其稀有)到花100美元或更多。然后,您需要编程缆,可能还需要某种形式接口。有些商店有这种西,但它们是免的。
想要一个像样的接收器,我选择了退的二对讲机。我想为编程而瞎折,我择了款可通过CHIRP(免费!)软件过标的(7美元)宝锋编程电缆进行编程的用对讲机。
CHIRP是无电领中最密的密。它是开的免无线编程软件。它不对有程序进行编程,但涵盖许多Kenwood商业对讲机。我所的这对讲机Kenwwood TK260(如图)可以每批低至10元,它有一好的接收器,使用宝锋手持麦克风,并且可以进CHIRP编程。
步骤3:哪里连接电
图1
在所有手持对讲机的背面,都有电池触点(图1)。这就是电源从电池进入对讲机的方式。您将在这里焊接电线。
大多数对讲机只有两个触点。仔细观察它们,有时将其标记为正,并将其标记为+。如果您的对讲机没有标,并且收对讲机中有电池,请查电池并查看否标了与对讲机对的点。为对讲机的电池装上分类似的电荷会更易,因为您要做就是电表检查电池触点,弄清楚哪个+,个是-。
图2、图3
如果没有标记,则可以尝试进行一些研究并希望获得对讲机的原理图,或者可以掷骰子并希望对讲机是为常见的现代惯例制造的。通常的做法是使对讲机的金属外壳成为接地点。对于所有制造商而言,并非都是100%确,但到目为止,我所见过的有现(相对而言)的对讲机都以这种方式造的。在图2和3,我向收音机背的电池触点。注意个直接用螺栓固定对讲机的金属框架上吗?那是-并且被料包的触是+。
些对讲机使一对簧加销。您可以过用用表找出一根接地,将根引与天连接上的螺母接,将另一根引线与相关针接触。关闭对讲机后,您无法进行该电阻检测。
您的对讲机源有3个引脚怎么办?有办法。寻找标,没有标记?检查池上否有记。池上没有标吗?查看电池是否仅使用3个触中的2个。这将帮您缩监测工作的围。
步骤4:接线和装调压板
这些调压板板非常适合大多数手持对讲机的电池仓。您直接将一小段电线直接焊接到对讲机的每个电池端子上。您需要在这里快速工作。用砂纸轻轻打磨连接端子以便迅速吸收焊料。对讲机上的端子是金属对金属,而+端子固定塑料上,焊接要迅,没时间磨蹭蹭,不然料有熔化危险!
焊接完毕后,布线,将电板放置在固位置,将电修整到合适工作长度,剥去电,镀锡的末端,将线连接到电板上OUTPUT输出端子,并准备将电路板粘合到位。安装这些板首选宜又捷的方法是使用RTV硅橡胶。
将其放到位后,您所有线电终端都会与路板路。如果有这种可,那么只需要在发生短路终端上覆盖小段带即可。将厚实的硅胶RTV垫电路板的底,并将其固到位。使用橡皮筋将其固到位,晾干24小时。
步骤5:加并进调整
RTV硅胶干燥后,就可通电并进行整了。
如果对讲机开关发出机械咔嗒声,请关闭。从合适的12v电源向板子的INPUT端子供电12V。切记输入端子上标有极性。第一次给电路板供电时,它将点亮并显示输入电压(图1)。
在板上,您会发现一个小的按钮和一个小的电位器。该按钮可在输入和输出电压之间切换。电位器(图2)通过需要珠宝商平头螺丝刀的小螺钉调节输出电压。
我已经看到可以在3.7、7.2、8.4、9.6和12v上运行的对讲机。显然,如果您的对讲机使用12v供电,则不需要此板,希望您在开始此项目之前就掌握了这一功能。对于其他所有电池,请调节输出电压以使其与对讲机上使用电池相匹配(图3)。
步骤6:全完成
一切准备就绪!来自汽车的12V电源将被馈送到调压板上的INPUT输入端子。注意极性!
由于这是一台对讲机,消耗的功率很小,它甚至可以从点烟器适配器上运行。要进行更永久的安装,请在保险丝面板上找到可以供至少5A流的附件抽。为此,无需将电缆一直延伸到池。要忘将您对讲机与车辆接线之间安保险丝。添加一个部天和一手咪,您将获得功完善移动备功,而需花太多。
期望什么范围?由于您可能会被限在最5W左右,因此天增益就是一切。在如此低功率,必须有5/8波长或更的天。但,不要因为功耗而灰头土脸。通常使用5w功率和旧卡上的好天打开20英里(32公里)外中继。5w可以高效天线上走得更远。
您将需要一适配,以从对讲机的天连接插入到车载台移天线上常见PL259接口上。这些配器ebay上售价为几美元。
