楼主 正常情况下,高度对UV段通联距离的影响
发表于2021-02-16 09:35:55查看 136回复5浏览 136
不管用哪一种方式来预测无线电传播距离,只要是基于理论计算的结果,就会因实际地理环境千差万别而与测试结果有所出入,有时甚至偏差很大。我们很难用一种数学模型来精确地描述电波传播情况,特别是城市街道中各种密集的、规则建筑引起反射、绕射及阻挡象。因此,理论计算只是个基础,实际情况常复杂,通数学型预与实际信号之间总存在别。
虽然实际号由传播复杂性难以测,但是有个正常传播极限距离可计算,那就极限传播视距。
短波可以利地波传输几公里,VHF波段相比于波来说频率更高,波长很,它地表波传衰减快,因此不依靠地表面波做较远距离传播。实际上,VHF和UHF主要是利用空波来传播的。简单地说,空间波在空范围沿直方向传播的波。因此,我们进行业余卫通信时候阻挡很少,使很小功率即可。而在地上,由于各种遮挡的存,要想通联较远的联需要更大功率。
既然是直线传播,地球又是远的,显然,地球的率使空间波传播存一个极限直距离Rmax。受地球曲半径影响,极限直视距Rmax和射天高度Ht与接收天高度Hr间关系为:
考虑到大气层对电波的折射作用,极限直视距离修正为:
由于电磁波的频率远低于光波的频率,电波传播的有效直视距离Re约为极限直视距离Rmax的70%,即:Re=0.7Rmax。实际上,我们我们在UV的通信距离经常会超过Re,这是因为电波的反射,折射和沿地球表面的绕射导致的。
A电台在一100米高小山顶上,B电台持电台举高后高度为2米,则其有效直距离为Re=0.7x4.12(√100+√2)=32.9公里。
极限距距是以功率足够大为提的,是一种理想况。再次强,理论计算理想型,际情况非常复杂。正是这种复杂性,为我们通联加很不确因素,它要求我们益求,不改进备条件,这是一种乐趣在。
