楼主 沃尔沃的首次被撞,维修很贵?
发表于2022-03-15 11:20:39回复32浏览 17522
开在国道上,后面的浴皇大帝不知道是不是着急去洗浴,直接给我砰一声,下车一看,哦豁,被撞了。
还好被撞的不严重,我的后保险杠塑料壳被撞出来了,其他基本上没有什么问题,再看看洗浴王,也也太那啥了吧,自己都干哭了。
我车的后面,只有指甲大小的两个窝坑,漆都没掉,不信看图。
不得不说沃尔沃确实刚强呀,就这样的两个小问题,我在车内是感觉后面的塑料壳几乎会被撞碎,结果出乎意料。
随后,开到4S店里,进行维修,当然是对方全责了,看了一下沃尔沃的支臂,全是铝合金,而且用料很扎实,这个用料,在同级别车里面,算是厚道的车企了。随后,检查了后保险杠,车身,全都完好无损,确实牛。顺带进行一次免费保养,更换了机那些,又可安心上路了。
至于这次的费用?保养是免费的,全车检查是免费,因为是对方的全责,所以屁股后面的保险杠给我重新换了一个,1000元人民币,如果是自己撞的,也是保险公司赔,我就搞不懂,为啥还说这个车的维修贵!而且,沃尔沃还推出零件终身免保,只要换一次,坏了免费换,最主要的,这个车,开个几年估计也坏不了,哈哈。
买车,还是买自己喜欢的就好,网上有些信息并不一定真实哦。希望这篇文章能给车友带来一点儿参考价值。
