楼主 沃尔沃的几种驾驶模式,让你感受不一样的驾驶乐趣
我是21款的XC60智远版本,驾驶模式的切换还是需要按中控台下面的切换按钮,按一下,然后就可以滚动选择需要的驾驶模式了,再按一下,切换成功。
驾驶模式切换的按钮,就是那个长圆形的滚桶按钮,发动机打火按钮的后面,上面很清晰的写着DRIVE MODE,也就是驾驶模式。如下图所示。
按下过后,会在中控屏幕显示如下图所示的四种驾驶模式,分别是:经济模式,舒适模式,运动模式,越野模式。然后通过滚动驾驶模式切换按钮,选择需要的驾驶模式,让车随你所想。
简单介绍一下这四种驾驶模式,经济模式适合城市道路,尤其堵车或者高速,可以节省燃油;舒适模式是车辆默认的正常模式,相对比较中性,适合佛系开车;运动模式适合国道驾驶或者超车时候,喜欢提速快的,这个模式不错。越野式适合走烂,爬坡,冰路面极端况,后轮驱动力分配比为50:50,不最大度会被先定40公里每时。
如果刷了北极星,运动模式会被北极星模式取代,动力增加,换挡逻辑更迅速,驾驶更狂野。
还有一种驾驶模式,就是个性模式,你可以在中控屏幕中设置自己想要的驾驶模式,然后把它储存在车辆钥匙里面,那么你就可以根据自己的爱好,开自己想要的模式。
沃尔沃的驾驶模式,是为了更好的适应个性化的需要,用起来很不错,这一点非常厚道。
350牛米的扭矩,250马力,184千瓦的功率,不开不知道,是我小看了沃尔沃的2.0T,如果刷了北极星,400牛米的扭矩,255的马力187千瓦的功率,更给力!建议去试驾,别只是听说!
