发表于2024-05-13 11:04:16回复0浏览 59
小鹏车主专享🚘雨季用车小贴士
☂️最近南方区域阴雨连绵,感觉下了一个月都不停
🌧️雨天路面湿滑,视线不清,提醒鹏友们务必注意行车安全
📖在此准备了一份小鹏车主专属的雨天行车小贴士
1️⃣及时除雾,保持视野清晰
及时开启前后挡除雾、后视镜加热功能
打开雾灯
改善视野,驾驶更安全
2️⃣湿滑路面,慎用辅助驾驶
极端天气,建议不要XNGP智能辅助驾驶
如若使用,需保持专注,随时做好接管准备
向上播动右侧档杆或轻踩刹车即可退出辅助驾驶
3️⃣积水路段,小心行驶尽量绕行
遇到积水路段,尽量沿前车行驶轨迹行驶
无法预判积水深度时,切勿冒险尝试
小鹏G9实验最大涉水深度45cm,建议以半个轮毂高度作为参考
缓慢通过涉水路段,与前车保持距离,避免急加速或急刹车
4️⃣检查雨刮,确保清洁可用
雨季需定期检查和清洁雨刮器
语音打开前雨刮维修模式,雨刮器会自动立起
此时可清洁挡风玻璃和雨刮胶条或者进行更换雨刮
5️⃣小心停车,尽量选择高处或室内
尽量将车辆停放在地势较高处
如选择地下车库停放,要尽量选择排水较好的车库
雨天在地下车库环氧地坪行驶时,注意减速行驶
行车速度保持10km/h以下,避免触发车辆ABS工作
6️⃣关注胎压,检查胎面和胎壁
检查轮胎胎面是否存在变形、异物或磨损
胎纹深度小于3mm,容易出现打滑
定期检查胎压,保持在2.7左右
🎉以上就是我整理的雨季用车贴士,鹏友们还有哪些小技巧,欢迎评论区一起分享讨论呀~
