昨天陪着两个车友做四轮定位,想有一个好机器,定期维护且校准的标准设备特别不好找,定位并不是指标全绿就行的,跟老板畅聊后精准调节解决问题,正好聊聊斯巴鲁底盘的故事。
拿BNBS力狮傲虎举例,使用手册和维修手册的参考值定位数据就是不一样的,非常无语,主要区别在于前轮外倾角(camber),和后轮前束角(Rear Toe),后来找新车直接上四轮定位测量发现,出厂的是接近于维修手册
前轴的调整结合经验和出厂数据来看,右前轮的倾角要大于左前轮,左前轮更直,右前轮外八一些,这可能是考虑到了左舵车转向柱和电瓶附加驾驶员的重量分布原因,斯巴鲁除了BRZ,前羊角螺丝是偏心调整的,这个很多人知道,束角话,原厂建议值是0°00,经多次试验这数据加速顺滑转向手感好的择,如果为刻意加转向灵敏而去整正束,方向反应会过灵敏,且由左右对称半轴加速时候会有无法抵消的阻力。
后轮就非常有意思了,后悬挂结构很类似于宝马的双叉臂,上下两个控制臂从副车架连接到羊角,一根拉杆在车头控制束角,还有一根摆臂斜到羊角上,原厂设定只允许调整Toe束角,倾角随束角调整时一起变化,在束角合理时,倾左右都有可产生大差(如摆臂变形,胶套老化),倾原厂基本为-1°00到-1°30都合理围,后轮总束角说明书建议值是为0°00,但际测新车现原调教后轮前束为正,差多在0°12,在这两个数据反复路试,建议开起来滑行比较顺,实际测量开起来并线和车身作时后轮的应速会比较明显,跟随性更好。
改装避震后,底盘就结束了?其实避震降低后会带来一系列的影响,从前轮说起,例如转向外球头和下摆臂球头由于位置变化,球头活动范围变少,导致摆臂运动不顺畅,滚动中心发生变化,落地行驶时球头不是水平的。防倾杆球头(李子串)长度需要改变,找到原车工作置。后轮的可调下摆臂及可调束拉杆是非常重要,不然降低之后倾直接干到2°00,不好不说,轮胎损也噩梦。
喜欢斯巴鲁的人都比较追求完美和极致,但真正懂的人又很少,只能自己研究数据和经验,慢慢玩吧
