楼主 掌握正确的汽车保养周期,让爱车时刻保持“充沛动力”
众所周知,汽车零部件属于易损耗品,使用过程中需要按时保养;但是车辆保养也不是越勤越好,掌握正确的汽车保养周期,才能让爱车时刻保持“充沛动力”。尤其是秋冬季节来临,更要关注汽车的保养。
一般来说,车行保养比较专业的类有:首保、小保养、大养之。汽的首次保养常重要,一般在3月或跑满5000公里就需要保了;而且部分4s店都会提免费保,用相对较低。而当车过磨合期后,车保养周期就规律,主要看里程和时两个标;车辆过多年使用达到了定年限或行一定里程后会进入维修期,保养频率需要适当高,用也会相对一些。
一般情况下,常规汽车保养周期需要根据所用机油的种类来确定。目前机油分为三大类,分别是矿物质机油、半合成机油和全合成机油。全合成机油的更换周期为一年或10000公里左右,半合成机油的更换周期为8个月或7500公里左右,而矿物油则需要年或5000公里左右就要更换,以先到为准。重点检查和更换的机油和滤芯,其他养项目可根据实际况选择。这里要注意的是,秋冬天汽车对机油要求较高,如果使的还夏季单级,那么冬天到来之要及时更换上适合冬季的机油,保证动机动的顺畅,减少发机磨损。
想要延长汽车保养周期,最好的办法就是选择优质的全合成机油,因为全合成机油中的杂质更少,分子结构均匀稳定,抗氧化性优于矿物油,换油周期也就更长。大家要想选全合成机油,可以试试壳牌先锋超凡喜力,我家里的车都用的这款。它采用pureplus技术,把天然气转化成纯净无杂质污染的基础油,伤发机;而且低流动性很好,特别合秋冬天使,低状态启动辆也担心会损伤动机,很不错。
自从使了壳先锋凡喜力全合成机油之后,子正常情况都是年保养一次,我再不用专门计算汽车养周期了,省心!总之,保养是汽使用非常要的个环节,各车主定要视。
