楼主 换机油后发动机噪音变大 这是为什么
车子换了新的机油后,发动机的声音反而更大了,这是怎么回事呢?是不是换了假机油?下面小编简单的介绍下换机油后发动机噪音变大的7个元凶。
01、机油过量
机油加注也是有标准的,并非是越多越好,如果机油加注量过多,对曲轴旋转工作产生更大的阻力,从而影响动力输出,增加油耗。进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。同时会造成燃烧室空燃比发生变化,加爆的几,噪音也会随之增。
02、中度积碳
老机油越用越稀,积碳越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多。当换上新机油时,发动机不能适应机油粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大。建议用高标号汽油开高转速,保持开2500转以上开一箱高号油应该就有改善,当然可以进行预防性清洗。
03、机油粘度要适合
不同等级的机油有着不同的特性,其低温启动性和高温的抗磨、附着性也有着不同的表现。机油的黏度与温度呈反比的关系,当发动机冷态时,机油黏度较高,若选用的机油较稠,便会给启动马达、电瓶等增加额外的损耗。但若机油过稀,在温工作下则以形成足够保护膜而引起润滑足,致机件加大损。如果车辆手册建议5W-30,而主要5W-40,从而造成发动机噪音变大。以,主需要注意,建议的机是车辆手册推荐的号。
04、机油混加
这种情况也比较常见,由于不同品牌用的技术配方不同,可能会产生不良化学反应,改变其本身自有的特性,从而对发动机造成磨损,噪音增加。建议车友们不要混加机油,尽量使用同一品牌的机油。如遇特殊情况更换不同品牌机油,使用同号机。
05、遇到假机油
这种情况也是很有可能出现的,由于新手司机在给自己的爱车做保养时,加入了劣质的机油。由于“假”机油它的抗磨、清洁、润滑保护等性能都非常差,导致发动机压力过大,从而磨损加剧、噪声加大。作为消费者,对相关的防伪知识要知道一些,不能只道听说,要懂得如何辨别机油真伪。
06、冷车声音大正常
冷车状态机油大部分都回流到油底壳,这时候发动机内部器件缺少润滑,冷车启动的时候发动机温度还会变低,机油的润滑性能也达不到状态,加上发动机预热转速的原因会造成噪音偏大,但热车后噪音转速又会降下来了,这个正常况。如果热后没有恢复常,建议大去4S店检查一下。
07、心理作用
这个应该是占大多数,人的听力在不同的环境是有误差的,单凭耳朵是不能判定声音变大的,用分贝仪测量。从油品粘度的技术角度分析,5W-20、5W-30的机油在市区行驶中噪音会稍微大些,在高速正常行驶,噪音会稍小些。5W-40、5W-50油品市区驶中音会稍小些,上了速正常行驶,噪音会稍大些。
建议
如果在更换新机油之后,发动机声音开始变大,车主们也不必太担心,建议磨合一段时间后再观察,如果在磨合了一段时间之后还是出现这样的情况,建议车主到4S店检查一下。当然在更换新机油之后,不要刻意辨别发动机的声音,到声音变大这很有可能是心理作。
