楼主 教您一些雨中行车的技巧
在开车途中碰到大雨倾盆而下,如何做到处变不惊?那么在出发前,让小编告诉您一些雨中行车的技巧吧!
1、保证良好的视野。一下雨,尤其是下暴雨时雨刷器不能及时刮净挡风玻璃上的雨水,通常眼前会一片模糊。这时要打开冷气和后挡风玻璃加热器尽快消除雾气。如果天气昏暗时,你还应开启前大灯、雾灯或双跳灯,提示前后辆你位置。
2、雨中行车时,轮胎的排水能力不好,车辆就容易产生侧滑。这时轮胎需至少拥有3至4毫米的胎面。在出发之前,最好先检查一下轮胎是不是已经磨损,如果超过磨耗标志,应该马上更换。
哪怕轮胎的状况很好,雨天时也不能像在干燥路面上那样一路飞奔。一般来说,下雨天开车要适当降低车速,尽量使用二或三挡、最好不超过30公里或40公里的时速。在转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑;如果前轮滑,应当将方向朝滑的相反方向纠正;后轮滑时,要将方向朝滑的侧纠,切可打方向。停车时,尽提前100米左右减速、轻点刹,使后面来有足够的应急准备时间,避免由刹车急造成碰撞或者追。
3、下雨天时,如果道路上有积水,应首先停车查看积水的深度,水深如果超过排气管的高度就应绕道了;如水深只淹没少半个轮胎,可以挂一挡,稳住油门,低速直行,切不可中途停车、换挡或急转方向,防止因操作失误而导致车辆火、动机损坏。
4、下雨天行人、自行车和机动车辆通常会争抢道路,往往是车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。此时,司机应减速慢行多鸣笛,耐心避让,必要时可选择安全地点停车,切不可急躁地与行人和自行车抢行,防止撞倒人。
当然了,你还要遵守交通规则,良好的驾车道德和行车礼貌,才是你在下雨天安全驾驶的最根本保证
