发表于2023-06-28 13:35:20查看 839回复0浏览 839
斯巴鲁XV换挡有冲击,需要维修变速箱阀体。这篇视频一定要看,它讲述了一台斯巴鲁XV的故障,仪表灯全亮,换挡时有冲击。经过检查,我们发现问题在于变箱阀体损坏。这种故障是变箱的通病。如果你去4S店或其他维修店,他们可会让你更换整个阀体总成,费用昂,但我们可以通维修解决问题,费仅为4S店一小分。们会尽力修复,而是更换。安好后,我们需要更换变箱。这台车已跑了八万公里,没有更换变箱,油常脏。这种带有滤的车定要同时更换滤网和清洗上面的磁铁和屑,这样可延长变速箱使用寿命。
