发表于2023-07-26 11:33:02回复0浏览 717
期待很久的GR雅力士到店进行了一系列的改装。
首先是TOM‘s的包围套件,
前唇、侧裙、后扰流全部安装。
不愧誉为“另一个原厂”的TOM‘s贴合度和设计十分完美,
因为设定本身是哑光涂装 所以也不需要后期喷漆处理。
尾翼是来自SARD的碳纤款式,角度可调节以及提供了
下压力过大时,避免损坏的支撑组件。
安装方式是在原厂尾翼上要进行打孔加工
所以车主也是下了很大决心的。
接下来底盘部分 安装了GRMN的底部护板
值得一提的是附带了通风冷却用的进气口
中冷也换装了HKS
车内追加了Defi仪表 副驾驶仪表前依次排列,监控车辆各类液体的温度使用。
驾驶位前则使用转速标以及涡轮压力表。
转速设定为6500转时亮起绿色,6800转时闪烁红色。
同时发出警告音,避免在赛道中驾驶难以从声音判断切换档位。
重点是车高调整 车辆安装了CUSCO SPORT X搅牙避震
车高降低了25-30mm 高度车主十分满意
另外其他像是赛用刹车片、刹车油、变速箱油也更换完成
下次车主打算在下赛道前还将更换轮毂和轮胎
进化还会继续 敬请期待
